Tacho schlägt bei Zündung einmal ganz aus..
Hi @ all...
ich habe ein shi* porblem:
habe mein KI auseinandergenommen um eine LED zu erneurn. Jetzt habe ich nirgendwo anders gefummelt und was ist passiert...
...habe mein KI wieder normal angeschlossen nur wenn ich die zündung anmache, dann schlägt die geschwindigkeitsnadel einmal ganz aus..also dreht einmal bis zum anschlag und bleibt da.
KI kaputt? oder nen massproblem? habe echt nix verändert...nur ne LED ausgetauscht..
was ist das problem? danke für die hilfe im vorraus..
mfg tobi
2.3e Baujahr 92, K&N Luftfilter, Duplex-Gruppe-A Auspuff, 7*17 Rimstock Chrom-Felgen, 60/60 H&R Fahrwerk, R
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 4 4.012 08.04.2024, 08:59
  [Nachrüstung] Display BC bleibt bei ausgeschalteter Zündung an Roschi1963 13 10.069 20.06.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Tacho defekt?! SebastianG 18 18.815 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho Wechsel NiCa 9 4.120 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 6.723 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 3.640 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 5.758 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
  [Problem] Defekter Tacho Tylor 8 7.076 08.05.2014, 17:52
Letzter Beitrag: Mikepower
  Tacho manipuliert niko7 7 5.372 28.02.2014, 16:34
Letzter Beitrag: niko7
  Wofür ist der ganz rechte Regler im KI? M-A-X 16 16.251 10.09.2013, 15:43
Letzter Beitrag: Turbo246
