Tacho ohne Funktion
Hallo !
Ich hab heute mal die Radseitige Achsmanschette rechts gewechselt .
Ich war ganz überrascht wie Problemlos das ganze ging.
Aber.
Auf der Probefahrt ist mir dann aufgefallen das sich die Tachonadel sich nicht mehr bewegt.
Gibt es da einen Zusammenhang ?
Was kann ich falsch gemacht haben ?
Dirk
Hallo Dirk,
nein, es gibt keinen Zusammenhang außer dem reinem Zufall Smile .
Der Tacho erhält sein Signal von einem Geber der am Getriebe sitzt. Aber der Geber macht selten Probleme. Meist sind es kalte Lötstellen auf der Tachoplatine. Gibt hier schon einen Menge Tips dazu die du dir raussuchen kannst, falls du selbst nachlöten möchtest. Manchmal hilft auch ein beherztes Klopfen auf´s Armaturenbrett. Wenn das helfen sollte, ist es 100% die Platine.
VG
Michael
Bedankt durch: Daskleinewunder
Danke Michael.
Ein Problem gelöst und ein neues gefunden  Erste Sahne
Dann werde ich jetzt erstmal das Armaturenbrett vermöbeln und dann das KI ausbauen.
Sonniges Wochenende
Nachtrag :
Leichte Schläge haben den Tacho überredet seinen Dienst wieder zu verrichten .
Bevor du anfängst zu zerlegen gibts noch 2 Möglichkeiten festzustellen, ob das Signal für die Geschwindigkeit im KI ankommt:
Die GRA läuft mit dem Signal
Wenn du ein Original-Radio hast, läuft auch die GALA mit diesem Signal
Das Signal ist übrigens ein PWM-Signal.
Mit einem einfachen Voltmeter kannst du nicht feststellen, ob der Geber hinüber ist oder nicht,
dazu braucht es idealer Weise ein Oszilloskop oder einen Frequenzzähler.
Mein Vorredner hat übrigens recht: die Wahrscheinlichkeit, dass der Geber am Getriebe defekt ist, ist eher gering.
Ich würde eher auf Tacho tippen, ein Kontaktproblem im KI ist natürlich auch immer möglich, aber das kannst du mit den 2 oben erwähnten
Punkten ja eingrenzen.
der Klosterneuburger
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 4 4.298 08.04.2024, 08:59
  Tacho defekt?! SebastianG 18 18.944 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho Wechsel NiCa 9 4.172 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 6.750 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 3.652 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 5.770 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
  [Problem] Defekter Tacho Tylor 8 7.104 08.05.2014, 17:52
Letzter Beitrag: Mikepower
  Tacho manipuliert niko7 7 5.398 28.02.2014, 16:34
Letzter Beitrag: niko7
  Tacho ausbau Highclass 6 8.093 01.07.2013, 13:09
Letzter Beitrag: bassboss
  Zusatzinstrumente ausser funktion lonestarrr 8 9.749 07.03.2012, 09:39
Letzter Beitrag: dv60ssn
