[Info] Leuchtmittel Kombiinstrument
Hallo Gemeinde,
aus aktuellem Anlass möchte ich gerne mal auf die Leuchtmittel des Tachos und der Zusatzinstrumente eingehen, da in der FAQ diese mit einem Sockel beschrieben sind, welcher zwar optisch passt, allerdings eingebaut doch ein wenig wackelig ist.
Gemeint sind die Lampen mit dem Sockel B8.5d, welche ich vorab nach FAQ bestellt habe. Allerdings sind überall die Lampen mit dem Sockel BX8.4d verbaut. Im Tacho, im Bordcomputer, Autocheck und den Zusatzinstrumenten. Diese unterscheiden sich nur durch unterschiedliche Leistungsstärken und sind somit auch durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet. Auf dem Bild mit schwarzem Sockel in der Version mit 1,2 Watt.
Hat sich da etwa ein Fehler in die FAQ eingeschlichen?
Im Bild die linke Lampe aus der FAQ: B8.5d und die rechte Lampe aus meinem Tacho: BX8.4d
Leuchtmittel Kombiinstrument - von CabrioMarkus - 22.02.2022, 16:10
Leuchtmittel Kombiinstrument - von Tux - 23.02.2022, 00:34
RE: Leuchtmittel Kombiinstrument - von F0264 - 23.02.2022, 13:18
RE: Leuchtmittel Kombiinstrument - von ManuelL - 23.02.2022, 23:25
Leuchtmittel Kombiinstrument - von Tux - 25.02.2022, 10:58
RE: Leuchtmittel Kombiinstrument - von Savik - 04.03.2022, 23:38
RE: Leuchtmittel Kombiinstrument - von Bo. - 05.03.2022, 11:10
RE: Leuchtmittel Kombiinstrument - von Bo. - 07.03.2022, 14:13
RE: Leuchtmittel Kombiinstrument - von Savik - 15.03.2022, 16:24
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 5.000 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 6.055 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 5.295 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 3.133 19.01.2022, 21:12
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 8.567 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) H;o)lli 124 377.431 08.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: StevenA
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 3.176 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 4.188 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Kombiinstrument rechte Seite dunkel Solania 4 6.039 11.01.2015, 21:08
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Kombiinstrument Fehlerursache #1...??? seppel1406 6 6.375 12.07.2014, 12:53
