Von MC auf AC mit BC
mhhh ok, hätte nicht gedacht das das Raster passt..., aber wens geht iss es natürlich ne günstige alternative...
g. sven
Morgen zusammen,
also mir lässt das mit dem BC keine Ruhe.
Nachdem ich nun das meiste was ich benötige zusammen hab, fehlt mir noch das wichtigste: der BC mit AC.
Da in Mecki´s FAQ steht:
"Das MC und AC System sind abhängig von der Motorisierung des Fzg. (6-Zylinder haben im Gegensatz zu 4- und 5-Zylinder ein anderes Drehzahlsignal)"
bin ich noch etwas unsicher den richtigen BC zu bekommen, in der Bucht und anderswo werden die Dinger immer ohne Angabe der Spender Motorisierung angeboten.
Kann ich nur einen BC mit AC aus einem 1,8er verwenden, oder welch kann ich noch nutzen?
Bei unserem örtlichen Verwerter stehen leider nur 80er ohne BC. Aber 100er z.B. 2,3l mit BC, dort schaut die Einheit relativ ähnlich aus. Passt das?
Danke & Gruß
patrick
check doch einfach mal die TN
(07.06.2009, 11:58)sujeto schrieb: Nachdem ich nun das meiste was ich benötige zusammen hab, fehlt mir noch das wichtigste: der BC mit AC.
Gut Ding' will halt Weile haben...
Mein Kenntnisstand nach Studium diverser Beiträge hier und bei Mecki, bzw. etlicher Angebote bei Lord Voldemort (und einiger FehlkäufeBin verärgert! ):
  1. die AC/BC-Einheit für 4/5-Zylinder-Motoren unterscheidet sich durch Setzen oder Entfernen einer Drahtbrücke
  2. meistens werden die Einheiten für 4- bzw. 5-Zylinder-Motoren angeboten
  3. selbst wenn V6 in der Beschreibung steht, muß das nicht stimmen (gut, wenn man aus dem Bild oder vom Verkäufer die (richtige!) TN bekommt, s.u., manche nennen auch nur die Hella-TN)
  4. das läßt sich (nach Kauf) prüfen, wenn alles verkabelt ist: beim Einschalten der Zündung den Knopf für die KI-Beleuchtungsdimmung gedrückt halten, steht da irgendwo im AC-Display eine "6", hast Du das falsche bekommen
  5. aber da hier im Board einige mit R4-AC-Einheiten im V6 rumfahren, sollte das nicht das Problem sein (OHNE Gewähr), Quelle(n): Meckis FAQ wegen Brücke, dieses Board wegen R5-AC im V6
  6. die perfekte Übersicht über alle TN
Viel Erfolg, Micha
[Bild: TJ.jpg]
(08.06.2009, 19:54)Jenkins schrieb: [*]die AC/BC-Einheit für 4/5-Zylinder-Motoren unterscheidet sich durch Setzen oder Entfernen einer Drahtbrücke
Tach!
Nö! Das gilt nur und ausschließlich für das MC !
Ansonsten alles korrekt!
Grüße,
Bastian - mit R5 AC/BC im V6 - alles prima!
hallo,
du hast doch von mir die bc_zwo.pdf bekommen da steht doch alles drin, eine Einheit von nem 100erter passt nicht ist komplett anders...
ansonsten steht in der bucht fast immer die teilenummer, die mit der der Tabelle in bc_zwo.pdf vergleichen und kaufen...Smile
1,8 2,0 2,3 bc für 4zyl.
2,6 2,8 bc für 6zyl.
und das mit den drahtbrücken geht nur beim BC mit MC, BC/AC ist fest verdrahtet...
g. sven
Tach!
Grüße,
Hallo Basti!
Sorry, wollte nix Falsches verbreiten.
Wie ist das Folgende dann zu verstehen?
Meckis FAQ schrieb:AC- Stecker (26 polig):
3 br/sw Bei 5Zyl. auf Masse legen
Da geht es doch um den AC-Stecker. Quelle wie oben
Micha
Ja ja - das geht ja auch so! Aber die TN ist trotzdem unterschiedlich von den beiden Dingern... also muss es wohl noch einen Unterschied geben... keinen Plan welchen... die Öldruckwarnungen kommen bei mir exakt da, wo sie kommen müssen...
Grüße,
Bastian
hab den BC noch nicht drin, da mir die Idee gekommen ist, gleich noch ein RNS-D mit Front u Rückfahrkamera etc zu verbauen.
Hier hab ich jetzt alles zusammen.
Da ich morgen bei Big Grin noch die Stecker für die BC umrüstung holen wollte nochmal kurz die Frage ist das alles / korrekt ?
4A1 972 977 -- Stecker für AC 26.pol.
443 971 635 -- Stecker Lenkstok BC
443 971 980B -- Stecker 10-pol. KI Gehäuse (BC)
000 979 117 -- Satz Leitungen f. Stecker Lenkstock
000 979 018A -- Satz Leitungen f Stecker BC
Danke&Gruß
Patrick
Hallo.
Bis auf den 26 poligen Stecker alles schon gehabt.
Geh bitte unter der Rubrik "Ersatzteile suchen" auf "Kabelbaum BC".
Wiegald - zu kaputt um nach dem 26 poligen zu schauen
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
