Themen: 7
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hallo.
Die ersten Ausfahrten zeigen am komplett restaurieren Cabrio nun leider doch ein problem. Beim durchfahren von Bodenwellen knallt bzw klappert es hinten metallisch.
Genau zuordnen kann ichs nicht, meine aber Federung. Problem... Es ist alles neu und richtig zusammen gebaut.
Federn, Domlager, Schrauben, Dämpfer, alles neu. Sitzt soweit ichs sehe alles richtig.
Habt ihr Ideen?
____________________________________________________
Fahrzeuge
2015er VW Passat Variant 2.0 BiTDI 4motion 240PS
2016er VW Transporter 2.0 TDI 140PS
1994er Audi Cabriolet 2.6 150 PS
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Hi, ein loses Hitzschutzblech ist meine Idee
Themen: 7
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Daran dachte ich auch, aber leider alles fest. Auspuff steht auch nirgends an.
Das Geklapper kommt meist am heftigsten wenn man über eine lange gerade Kante mit beiden Reifen gleichzeitig fährt.
Fahrzeuge
Themen: 2
Baujahr: 1993
40 Danke aus 40 posts
02.04.2019, 21:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2019, 21:30 von Audiolet.)
Hallo!
Also das mit dem Auspuff bezog ich ja auch auf den Moment des Einfederns, wenn sich die Achse nach oben bewegt. Also dahin, wo das Auspuffrohr verläuft. Im Stand muss da kein direkter Kontakt zu sehen sein. Aber vielleicht sind da "Kontaktspuren" zu erkennen, wo der Auspuffrohrbogen über die Achse läuft.
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
Themen: 1
Baujahr: 08/1991
Hubraum (CCM): 2300
7 Danke aus 6 posts
Hallo Georg,
könnten auch die Tilergewichte im Kofferraum sein!
Gruss Claudius
Themen: 7
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Gewichte? Ich kenn nur das eine links im Kotflügel. Hinter der Antenne. Gibt's noch irgendwo eins?
Die Verdeckpumpe ist es nicht.
Fahrzeuge
Themen: 2
Baujahr: 1993
@VR6Driver: Georg hat ein elektrisches Verdeck. Bei dem sitzt dort die Verdeckpumpe.
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
328 Danke aus 259 posts
Die Hydraulikpumpe funktioniert als zweites Tilgergewicht.
