Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
wäre die Frage in Motor oder/und Elektrik nicht besser aufgehoben?
als im Treffen?
und das ist ein 'altes' Problem des KI's, mit etwas suche ist sicher der ein oder andere Beitrag zu finden und auch in der FAQ wirst fündig.
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
34 Danke aus 28 posts
wie schon luckyheiko beschrieben, gibt es dazu viele INfos im FAQ.
Du kannst aber auch eine überholte Platine bei AUTEWO kaufen oder dein ganzes KI zur überholung schicken.
leevancleaf wäre auch der richtige Ansprechpartner dafür.
Grüsse
Realname: Andreas
Themen: 21
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2800
23 Danke aus 16 posts
Angenommen du redest vom Kühlwassertemperaturanzeige im KI, wenn du in die Schweiz oder Süd-Deutschland wohnst, könntest du mir besuchen in die Zentralschweiz. Dann bauen wir dein KI aus und schaue ich. Vermutlich braucht es eine neue Voltage-regulator oder deren Lötpunkte sind einfach wackelig. Ist eine quick-fix.
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Themen: 5
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
58 Danke aus 55 posts
Lieber Josef,
ich schlage vor, du gehst mal oben auf FAQ und dann gibst Du im Suchfeld "Temperaturanzeige" ein, dann oh Wunder!!!!, findest Du eine Anleitung wie Du die Anzeige reparieren kannst.
Gruß Pierre
5.2020 original BC und GRA erfolgreich nachgerüstet
Hier könnte Ihre Werbung stehen
