Einträge in Verdecktechnik
  • Weil ich bei einer blöden Aktion mir selber das Heckfenster kaputt gehauen hatte musste ich mir mein Verdeck mal gut
    113417x gesehen
  • Deutschland http://www.cabrioverdeck-shop.de Sonnenland Textil 550 Euro ohne Montage Sonnenland Textil 850 Euro mit Montage Montage Innenhimmel 180 Euro =
    87192x gesehen
  • Allgemeines Eines der wichtigsten Teile an einem Cabriolet ist wohl das Verdeck. Es soll an erster Stelle Insassen und Innenleben schützen vor
    82293x gesehen
  • Phänomen Der Verdeckkastendeckel hebt sich beim öffnen nur ein Stück (5cm) und bleibt dann stehen.Wenn ich den Kofferraum vorher manuell abschliesse
    139654x gesehen
  • Mögliche Probleme, einzeln oder gleichzeitig auftretend: Zentralverriegelung für den Kofferraum geht nicht mehr E-Verdeck funktioniert nicht richtig / nicht immer Zu hoher Ruhestrom
    88340x gesehen
  • Alle beteiligten Schalter/Taster vom E-Verdeck (ohne Hydraulik und Verdeckkastenschlösser)
    72282x gesehen
  • Vorbedingungen • Zündung einschalten. • Handbremse fest anziehen. • Gepäckraumklappe auf richtigen Verschluß prüfen. Das Schloß muß eingerastet sein. • Um einen Fehler im
    34202x gesehen
  • Beschaffung des Ersatzteils Der Mikroschalter ist ein Derivat des NM09 von Cherry. Dieser wurde wohl für den Schlosslieferanten speziell modifiziert. Ich konnte
    84988x gesehen
  • Da ich im Audi-Cabrio Forum verstärkt mit der Problematik von unauffindbaren Fehlern beim elektrischen Verdeckin Berührung komme, habe ich mal
    71281x gesehen
  • Fahrzeug steht Zündung eingeschaltet Handbremse angezogen Zentralverschluss am Dachrahmen entriegeln und vorne anheben Tür öffnen und aussteigen die Seitenscheiben senken sich automatisch ca. 15cm ab Verdeckgestell
    105315x gesehen
  • Systemübersicht, Elektrische Bauteile Funktions- und Stromlaufplan
    91020x gesehen
  • Der Innenhimmel eines 80-er Cabrio ist relativ einfach aus zu wechseln. Es wird lediglich einen Kreuzschraubendreher gebraucht und etwas doppelseitiges
    70120x gesehen
  • Die Hydraulikpumpe sitzt im hinteren rechten Seitenteil (Kofferraum) unter der Verkleidung. Zur Kontrolle ist es notwendig die Kofferraumverkleidung auszubauen. Dauert
    120457x gesehen
  • Die Konstruktion Die Polyglas-Heckscheibe besitzt umlaufend an der Innenseite einen angeklebten Reisverschluss. Dieser hält die Scheibe im Verdeckbezug.Auf der Außenseite befindet
    94347x gesehen
  • Grob gesagt gibt es 2 unterschiedliche Nachrüstsätze bzw. Aufnahmesysteme bei den Hardtops. Set 1 wurde bis Baujahr 8/97 E-Verdeck FIN:
    79131x gesehen
  • Wenn euch beim öffnen des manuellen Verdecks eine dritte Hand fehlt um den Verdeckkastendeckel aufzuhalten, dann sind die Gasdruckfedern mittlerweile
    72403x gesehen
    76908x gesehen
  • Fahrzeug steht Zündung eingeschaltet Handbremse angezogen Zentralverschluss am Dachrahmen entriegeln und vorne anheben Schalter in der Mittelkonsole betätigen Kontrolllampe leuchtet die Seitenscheiben senken sich automatisch um
    78828x gesehen
  • Systemübersicht - Elektrik Funktionsplan Systemübersicht - Hydraulik Hinweis: Bei den neuen 6-Ventil Pumpen fehlen N94 und N186. Die Anzahl der Leitungen bleibt aber
    88196x gesehen
zur nächst höheren Kategorie zurück
Verdecktechnik
Verdecktechnik
Alles zum Thema Verdecktechnik
Unterkategorien
