Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
34 Danke aus 28 posts
mach den Deckel am Scheinwerfer auf hinten am Scheinwerfer. Den für die Birne zu wechseln.
Dann siehst du den Hebel zum verstellen des Reflektors. Einfach umlegen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Realname: Andreas
Themen: 1
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2308
Hallo Andreas,
erstmal vielen vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Ich habe jetzt die schwarzen Schutzkappen für Ab.-und Fernlicht hinten am Scheinwerfer geöffnet! Aber ich kann leider keinen Hebel entdecken!
Wo könnte der genau sein? In der Öffnung der DE-Linse oder beim Fernlicht, Wenn bei der DE-Linse oben, untern, rechts oder links in Fahrtrichtung? Und wie verstelle ich den, von oben nach unten oder von rechts nach links?
Scheinwerfer ist eingebaut, also kann ich da nicht direkt ins Innere schauen. Werde es morgen mal mit einem Spiegel versuchen.
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Ich versuche mal ein Foto zu machen.
Realname: Andreas
Themen: 1
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2308
Ah super das wäre sehr hilfreich! Ich habe eben gerade schon wieder geschaut, ob ich da ein Hebel finde kann, aber leider nix!
Muss aber gestehen, dass ich im eingebauten Zustand des Scheinwerfers nicht viel vom Innenleben, bis auf die braune Hinterseite der Ellipse und ein braunes-und ein gelbes Kabel sehe.
Da aber alle hier gleich Bescheid wissen, muss dieser Hebel doch leicht zu finden sein.
Wenn ich das Foto sehe, habe ich schon mal eine visuelle Vorstellung und das wird mir um einiges weiterhelfen.
Deshalb schon mal vielen Dank im Vorraus.
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Realname: Andreas
