"Öffen"-Vorgang bricht ab sobald der Deckel die Endstellung erreicht hat
Ich besitze ein A4 B6 Cabrio Bj. 2005.
Seit einiger Zeit habe ich das Problem das mein Verdeck nicht mehr richtig öffnet. Zudem blinkt nach betätigen der Zündung einige male die Verdeck-Kontrollleuchte.
Wenn ich öffnen will dann geht dies nur zu dem Punkt bis der Deckel des Verdeckkastens die höchste Endlage erreicht hat, dann bricht der Vorgang ab.
Wenn ich das Verdeck Manuell öffne und dann elektrisch Schließen will: Verdeckkastendeckel öffnet bis zur höchsten Endlage, dann bricht der Schließvorgang ab.
Bisher habe ich nur den Hydraulikmotor ausgebaut und die Kupferkontakte gereinigt sowie die Kohlenstifte etwas mehr auf Spannung gesetzt damit diese genügend Anpressdruck haben.
Kann mir da jemand von euch weiterhelfen?
Vielen Dank
Hallo Mike,
in diesem Forum behandeln wir vorrangig das "alte" Audi Cabrio, das von 1991 bis 2000 gebaut wurde.
Für die Behandlung Deines Problems empfehle ich die A4/A5-Cabriofreunde, dort gibt's bestimmt eine Lösung. Erste Sahne
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.368 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 6.939 12.02.2023, 14:39
  [Suche] Führung für Verdecksmechanik-Deckel chrduschl 0 1.382 31.08.2022, 12:35
Letzter Beitrag: chrduschl
  Verdeck offen lassen? mr.jaeger007 6 4.057 22.09.2020, 21:51
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Verdeck offen (Lampe Blinkt) Ominös 14 13.008 24.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: DaDaus
  Verdeck Deckel spinnt böhmchen 74 3 2.289 08.05.2016, 10:50
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Deckel von Verdeckkasten isopropanol38 11 9.044 08.02.2016, 22:40
Letzter Beitrag: Rocketman
  Deckel Scharniere einstellen? swinkelm 0 1.935 04.04.2014, 11:20
Letzter Beitrag: swinkelm
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 9.634 25.10.2013, 17:24
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  [Manuell] Verdeck offen zeigt nichts im Tacho an Richie 7 5.025 03.04.2013, 20:54
Letzter Beitrag: zenkerd
