neue Batterie entl
Ich kann mich irren, aber ich glaube Schaltplus ist am serienmäßigen ISO Stecker bei den Cabs nicht belegt. Bei mir war's so, es musste erst ein Schaltpluskabel gelegt werden, damit das Radio mit Zündung an und aus geht. Jetzt suche ich nur noch ein Kabel, bei dem das Radio erst beim Abziehen des Schlüssels ausgeht und nicht schon beim Ausschalten der Zündung - ich glaube Gerti hatte da mal was geschrieben - also Suchfunktion.
Uwe
Also mein Cab hat einen S-Kontakt (Zündschlüssel gesteckt-nicht gesteckt)
Denn kannst Du nutzen.
Einfach mal mit Prüflämpchen checken.
Ich meine aber es müßte Pin 4 sein.
Den kannst Du genauso benutzen wie Klemme 15.
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Genau der war ulkigerweise bei mir nicht belegt, an dem Radiostecker war nur Dauerplus, Masse, Licht und Antennensteuerung.
Man kann sich den Kontakt aber auch von Zünschloß holen - das war's was Gerti mal beschrieben hatte.
Uwe
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 1.937 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 1.402 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 5.162 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 1.812 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 2.264 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 1.252 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 2.423 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 5.024 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 6.875 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Brauche neue Batterie, aber welche? stepnogorsk 33 17.750 04.04.2017, 17:04
Letzter Beitrag: weichheimer
