Bremssattel 2,6 ABC
Die Bremsen an der Hinterachse machen Schleifgeräusche. Der Meister beim Freundlichen meinte, da müsste mal alles komplett gereinigt und wieder gängig gemacht werden und gab mir hierzu einen Termin. Sollte Reinigen allerdings nicht reichen, sähe es schlecht aus, da es im Ersatzteilbereich keine neuen Bremssättel mehr gäbe..........
Sollte dieser ungünstige Fall eintreten, hat da jemand einen Tipp  ?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Berti
Hallo Berti,
ich weis ja nicht ob ich das richtig verstanden habe, aber schau mal hier:
Bremssättel
MfG
Dirk
[Bild: y4moLIEynpvYcO5Ez-F5Ss40Xc2uY7Thjbjtzfcq...pmode=none]
[Bild: 223273_5.png]
Bedankt durch: Fly 25
  Original Farbe der Bremssättel (G60) QuattroJoker 3 1.737 15.03.2022, 09:45
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 3.448 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  [Bremse] Spiel Führungsbolzen Bremssattel Alex77 4 3.741 04.04.2017, 11:07
Letzter Beitrag: Alex77
  [Bremse] Frage zum Bremssattel HA Oskar0025 8 3.781 13.05.2016, 08:58
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Bremssattel Reperatursatz Hinterachse smtischm 2 3.380 08.05.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Sandman999
  Passt der Bremssattel für mein Cab? stepnogorsk 4 5.775 30.04.2015, 10:08
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Bremse] ATE 57 Bremssattel mit Ø276x25 mm Bremsscheiben? frischeluft 5 5.684 25.03.2015, 23:30
  [Bremse] Bremssattel HA fest - welcher Lösungsweg ist sinnvoll? Kai-8G 27 15.244 20.09.2014, 15:18
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Unterschiede Bremssättel bzw. Mischverbauung der alten und neuen Variante Freifahrtschein 4 3.611 29.08.2014, 15:26
Letzter Beitrag: Freifahrtschein
  [Bremse] Bremssättel getauscht, kein Druck am Pedal chris_u 14 7.679 21.03.2014, 23:09
Letzter Beitrag: Basti2012
