30.08.2008, 09:11
Hallo!
Der Vollständigkeit halber:
Es gibt mindestens zwei Arten Seile am Innenhimmel. (Mehr habe ich noch nicht gesehen.) Von fast ganz vorn bis fast ganz hinten verläuft links und rechts in Längsrichtung je ein Drahtseil, mit einer Feder am hinteren Ende. Das gibt es beim . Im Bereich C-Säule gibt es je ein Textilseil mit Feder, welches den Innenhimmel beim Bewegen des Verdecks "schön" um die C-Säule drapieren soll. Dieses Seil ist mit der Feder am Gestänge verschraubt und am Himmel vernäht, wo es auch schon mal reißen kann. Dummerweise gibt es dieses Seil tatsächlich nicht einzeln. Jeder gute Sattler sollte das mit in der Werkstatt rumfliegenden Material reparieren können. Falls es denn komplett hinüber sein sollte.
Micha
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Ø-Verbrauch:
