Elektr. Verdeck rastet links nicht ein
Hallo Audicabriofans,
Bin neu hier und hoffe auf Eure Hilfe. Vielen Dank an alle im Voraus.
Ich habe ein 99er und bisher kaum Probleme. Seit kurzer Zeit habe ich folgendes Problem:
Beim Öffnen oder Schließen des Verdecks fährt der Deckel herunter und rastet hörbar (KLICK) gewohnt auf der rechten Seite ein. Bei der Linken versucht der Deckel weiter runter zu gehen - klickt aber nicht. Lasse ich den Schalter los und drücke bzw. ziehe erneut, dann klickt auch die linke Seite. Den Füllstand der Hyd.-Flüssigkeit habe ich kontrolliert: ok! Woran kann es liegen und wie kann ich es beheben?
Vielen Dank und sonnige Tage,
Steffen
Moin Steffen,
als aktiver Nichtschrauber Rolleyes würde ich trotzdem auf den Microschalter am Verdeckkastendeckelschloß Das ja man doof tippen.
Die kann man mit etwas Mühe reinigen, vielleicht klickt's dann wieder auf Anhieb.
Viel Erfolg
Uwe
Lso ich tippe auch auf Verdeckkastenverschluss. und an den Microschalter kommt man nicht ohne weiteres rann, zumindest bei mechanischen Verdeck ist das so, bei Hydraulischen weiss ich das nicht wird aber wohl ähnlich dein.
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 5.873 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 2.519 14.01.2024, 21:29
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.479 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.838 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.060 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.117 17.06.2023, 18:18
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 2.893 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.598 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 10.841 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 12.745 26.09.2022, 08:14
