Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204
Guten Abend an alle,
bei meinen A80 cabrio Bj. 97 elektrisches  Verdeck bleibt zeitweise das Verdeck mitten beim öffnen stehen.Das heisst Verdeck wird entriegelt Scheiben fahren runter der Verdeckkasten geht auf ,das Verdeck öffnet bis es in der mitte Senkrecht steht dann bleibt es nicht immer nur zeitweise stehen.Wenn ich dann den Verdeckschalter loslasse und wieder drücke geht es weiter oder ich schubse es mit der Hand an.Beim schließen macht es keine Probleme.Im Fehlerspeicher ist dann immer der Fehler 01089 Schalter für Spannbügel abgelegt F204 undefinierter Schalterzustand sporadisch und 00271 siehe Reperaturgruppe 01 sporadisch.Hydraulikzylinder mit Schalter F203 und F204 wurden ern. sowie neue Kabel gelegt ohne Erfolg Ölstand ist auch OK.Hat von euch jemand mit diesem Fehler schon Erfahrungen gemacht,wäre nicht schlecht,ich danke schon im voraus für eure Hilfe.MWB im Fehlerzustand habe ich auch. Gruß AC97
mein CAB macht exakt das gleiche Problem, allerdings steht im Fehlerspeicher dann nur der Eintrag F204...
Ich habe auch schon einiges überprüft, sogar den Signaleingang vom F204 am Verdecksteuergerät gemessen, alles i. o.
Ich vermute, da die Schalter in den Hydraulikzylindern jeweils Masse zum Steuergerät durschalten, dass irgendwo ein sporadischer Massefehler auftritt. Eventuell an einem Massepunkt der Karosserie.
Die Schalter sind, laut SSP über den Masse-Punkt 31 verbunden, vielleicht dort mal prüfen.
Marco
SunLine Comfort und All Season/santorinblau/Hardtop/Boleros/Klima/Voll-Leder schwarz/E- Verdeck/DeltaCC-Wechsler- Aktivsys./Bordcomputer/Kamei MAL/Windschott/
Hallo Marco,
habe schon im Stromlaufplan geschaut diese Masseverbindungen für die Schalter gehen in den Leitungsstrang ZV da hängen mehrere Sachen dran auch das Verdecksteuergerät, sonst sind alle Funktionen die an dieser Masse angeschlossen sind OK.Danke für die Idee.
Salva
  Verdeck öffnet nicht Deve29 11 5.086 22.05.2024, 00:07
Letzter Beitrag: Deve29
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 692 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.412 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.791 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.034 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.073 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.355 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.339 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 2.870 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.515 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
