Verdeckkasten entriegelt nicht
Hallo Cabfreunde
Erstmal´s VIELEN , VIELEN Dank für eure guten Tip´s zur Beseitigung meines geschilderten Problem´s.
Im Zuge der Fehlersuche stellte sich heraus , das der Mikroschalter am Verdeckgestänge , der dem STG das Signal  : Verdeck abgelegt
anzeigt ,  defekt war.
Mein besonderer Dank geht an  unseren Audi-Driver , der mir mit den Entscheidenden Tip´s seht geholfen hat. Respekt
Verdeck lässt sich wieder vernünftig öffnen u ablegen.
Vielen Dank
Wulf
Verdeckkasten entriegelt nicht - von axel198 - 01.08.2016, 11:36
RE: Verdeckkasten entriegelt nicht - von Simse - 01.08.2016, 12:50
RE: Verdeckkasten entriegelt nicht - von Simse - 01.08.2016, 18:25
RE: Verdeckkasten entriegelt nicht - von Tux - 11.11.2016, 17:30
RE: Verdeckkasten entriegelt nicht - von aucabdriver - 28.02.2017, 10:24
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 1.029 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 1.660 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.020 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 3.580 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.775 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 8 5.318 24.04.2022, 19:42
Letzter Beitrag: olli190175
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 5.004 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 6.872 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 4.281 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
  Verdeckkasten leder steht ab kevin.92 3 2.671 01.04.2019, 10:15
Letzter Beitrag: kevin.92
