[Problem] Verdeckkasten öffnet nicht
Hi, danke für die schnelle Antwort...
da ich nicht weiß wie alt die Kabelbäume sind und diese auch schonmal geflickt wurden werde ich beide Seiten erstmal erneuern..ich hatte sie zwar durchgemessen per Multimeter auf durchgang auch untereinander, aber um ganz sicher zugehen werden die jetzt komplett ausgetauscht...ich hoffe der Fehler ist dann weg, werde mich diesbezüglich nochmal melden!!
Aber trotzdem hätte ich gerne die Pinbelegung vom Verdecksteuergerät! den Schaltplan habe ich aber da sind nicht die Belegungen welche auf die Stecker bzw. das Steuergerät gehen sprich die stimmen nicht überein...ich habe 3 Stecker am Steuergerät...einen schwarzen, einen Braunen und einen grösseren Weißen... davon bitte die Pinbelegungen
Mfg
Verdeckkasten öffnet nicht - von Sascha45 - 21.03.2020, 13:52
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Audiolet - 21.03.2020, 14:27
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Sascha45 - 21.03.2020, 14:36
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Audiolet - 21.03.2020, 15:08
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Sascha45 - 29.03.2020, 09:40
Verdeckkasten öffnet nicht - von Audiolet - 29.03.2020, 09:50
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Sascha45 - 29.03.2020, 09:54
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Audiolet - 29.03.2020, 11:28
Verdeckkasten öffnet nicht - von Sascha45 - 29.03.2020, 17:02
Verdeckkasten öffnet nicht - von Sascha45 - 30.03.2020, 12:03
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 5.809 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 1.022 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.470 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 1.652 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.112 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.402 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 10.804 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 12.723 26.09.2022, 08:14
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.014 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 3.577 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
