[Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ?
leider hat mich jetzt auch erwischt und ich muss die hinteren Kabel an der Heckklappe tauschen.
Ich habe mir einen Reparatursatz für das Modell bestellt (passend für alle Modelle): Der hier
Bevor ich also angefangen habe alles zu zerschnibbeln, habe ich alle Stecker und Kabel miteinander verglichen.
Die Beifahrerseite passte.
Bei der Fahrerseite ist mir aufgefallen, dass ein Kabel (braun), im großen Stecker deutlich dicker ist (mehr Querschnitt) als alle anderen Kabel.
Das Kabel im Reparatursatz hat allerdings überall den kleinen gewöhnlichen Querschnitt, wie alle anderen Kabel auch.
Wie seht ihr das? Wofür ist das dickere braune Kabel?
War das damals einfach nur überdimensioniert?
Habt ihr sonst noch einen Tipp, wo ich das richtige bekomme?
Wenn man sich die Bilder bei ATP tatsächlich genau ansieht, so ist zumindest auf dem Bild das braune Kabel dicker.
Moin moin
Ich habe meinen Ersatz auch mit 8x0,5 dimensioniert. Weil solche Kabel normal zu bekommen sind.
Mach dir keine Gedanken für die Kennzeichenbeleuchtung und die Rückfahrleuchten reicht das als Leitung. Sogar für die 1,75A der NSL
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Bedankt durch: inCorso , inCorso
  Verdeck öffnet nicht Deve29 11 5.220 22.05.2024, 00:07
Letzter Beitrag: Deve29
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.425 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.798 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.035 16.09.2023, 11:51
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 6.631 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.083 17.06.2023, 18:18
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.537 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 10.660 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 12.571 26.09.2022, 08:14
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.712 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
