Komfortschließung bzw Öffnen Fensterheber
Hallo Cabrio-Intusiasten
Bei den TT's giegt es die Funktion des absenken der Fenster beim öffnen des Wagen's.
Sprich : aufschliesen mit Schlüssel oder Funke , senken sich die Fenster ca. 15-20 mm. Um die  Dichtungen des Verdeck's zu schonen könnte ich mir so etwas auch beim Cab vorstellen.
Da diese Funktion ja schon in den Cabrio's vorhanden ist ( Verdeck entriegeln im Scheibenrahmen ) sollte diese Funktion doch auch mit der ZV kombinierbar sein.
In den SLP's  habe ich schon nachgeschaut, leider komme ich da nicht weiter.  Eventuell könnte man das Signal aber auch an der Innenbeleuchtung abgreifen. Nur kriege ich die Kombination zum Fensterheber-Stg irgendwie nicht auf die Reihe. Ist erstmal nur eine Idee , die Dichtungen am Verdeck werden ja auch nicht jünger , Bzw nicht billiger.
Ich würde mich über eure Meinung Bzw Ideen  bei meinem Vorhabe  dazu freuen.
wulf
Hy, die Idee finde ich nicht schlecht.
Zur Funktion =
Das die Fenster ein Stück runter fahren beim entriegel macht das Steuergerät für
das Verdeck. Der Schalter im Fensterrahmen schaltet beim entriegeln Masse an das Steuergerät für Verdeck.
So ein Signal zu erzeugen beim öffnen es Fahrzeug und das ans Steuergerät für das Verdeck anzulegen sollte
kein Poblem sein. Das Problem ist aber, das dein Steuergerät für Verdeck zum Zeitpunkt des öffnes der ZV Stromlos (keine Zündung an)
ist.
MFG
Habe mir mal die Mühe gemacht die SLP zusammen zu führen.Kann leider  nicht den Zündstrom-Kontakt heraus finden.
Würde dir gerne den umgestalteten Plan zu gänglich machen. Wäre eventuell auch für andere von Intresse.Leider will das Forum das so nicht. Eventuell mit deiner Mail-Adresse ?
meine : wa.blum@gmx.de
Wulf
War gar nicht so einfach bzw schwer. Habe etliche Varianten probiert
Habe leider nur den SLP vom E-Verdeck zur Hand.
Eigentlich muss du nur folgende Funktion einbinden.
1.Signal ZV öffnet von der ZV-Pumpe abgreifen.
2.Dann Massesignal an Verdecksteuergerät (paralle zum Mikroschalter im Scheibenrahmen)
3.Das mit der Klemme 15 würde ich so schalten, das in dem Moment wo die ZV Pumpe läuft auch
die Zündung eingeschaltet wird.
Ist halt was für Bastler.
MFG
Stephan
Hallo Cabfreunde
Keiner mehr eine gute Idee ? KFZ-Technisch habe ich etwas zu bieten, mechanik , Relais /Schalter /Kabel durchmessen ist alles auf dem Schirm. Nur wenn's in die Elektronik geht ..........dann bin ich raus. Sorry! Tut mir leid!
Sprich : Schalter / Relais ersetzen und dann nochmal messen , das kriege ich hin.
Würde mich über entsprechende Ideen und praktikabele Vorschläge freuen. Erste Sahne
Wulf
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 11.018 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Nachrüstung] 93er Cabrio mit JOM FFB: Komfortschließung - ein neuer Ansatz Bo. 3 1.864 14.05.2020, 19:10
Letzter Beitrag: Webster
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 5.398 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Komfortschließung via orginaler FFB ist möglich Porsche-Doc 15 10.623 26.04.2014, 19:51
Letzter Beitrag: Jenkins
  Batterie leer Fahrzeug lässt sich nicht öffnen??!! Giovanni 20 34.399 22.04.2013, 23:02
Letzter Beitrag: BobaBen
  Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen suzuggl 12 9.475 27.04.2012, 16:47
  ZV veriegeln beim Anfahren und auch wieder Öffnen - Problematik st0rmy 1 3.634 17.04.2012, 20:59
  A4 Cabrio, Probleme beim Öffnen des Kofferraums am Hang starkle 0 3.255 31.08.2010, 11:58
Letzter Beitrag: starkle
  Fenster lassen sich nicht öffnen cabrio92 3 4.205 11.07.2010, 13:25
Letzter Beitrag: TDIschorsch
Video Komfortschließung Steel33 15 11.022 28.01.2010, 10:00
Letzter Beitrag: lexi
