Themen: 1
Baujahr: 03/1994
Hubraum (CCM): 2881
ich habe ein Problem mit dem Verdeck, unzwar funktioniert mein Verdeck nicht. Verdeck bzw. Auto reagiert nicht darauf das ich das Verdeckschalter (Handbremse natürlich gezogen) betätige (Keine reaktion auch auf dem Lämpchen auf dem Tacho.
Normalerweise sollten die Fenster automatisch runter gehen und Verdeck sollte öffnen. Der Verdeckschalter ist mir mal abgebrochen/abgeflogen beim zwecklosen Versuch des öffnen des Verdecks. Kann jemand beschreiben wie ich den Verdeckschalter wechseln kann ?
Dazu funktioniert der Zentralfensterheber in der Mittelkonsole beim runter machen nicht (Fenster reagieren nicht). Beim Fenster schließen funktioniert der Zentralschalter allerdings. Kann es sein das die Fehler miteinander zusammen hängen oder sind das zwei paar Schuhe ?
Virlen dank für eure Hilfe ??
Gruß Burak
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
130 Danke aus 110 posts
Hi
Mal eine ganz blöde Nachfrage: hast du mal die Sicherungen kontrolliert?
Lg Andy
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 8
Baujahr: 12.1998
Hubraum (CCM): 1,8
1 Danke aus 1 posts
Üblich: Zündung ein. Handbremse ziehen. Dach entriegeln. Jetzt sollten die Fenster absinken..
Das Steuergerät ab Modell 1994 :
Freigabe Entriegelung
Autom. Öffnung/Schließung
Erfassen von Störungen.
Das Steuergerät Verdeck ( unter der Rückbank rechts) besitzt einen Eigendiagnose. Auslesung mit VAG 1551 möglich. Hat wohl keiner mehr.
Zusätzliche Funktionen
1. Kontrolleuchte - Dauerlicht bei Öffnungs-/ Schließvorgang oder Unterbrechung.
2. Blinklicht bei fehlerhaften Signalen oder unlog. Schaltsignalen
3. Fehler im Speicher.
4. ZENTRALE FENSTERBETÄTIGUNG !
Sicherungen prüfen, Betätigungsschalter Verdeck evtl. defekt, Steuergerät evtl. eine Macke.
Themen: 5
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
58 Danke aus 55 posts
10.03.2024, 11:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2024, 13:30 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: Full quote gelöscht
Hallo Burak, Verdeck entriegelt und leicht angehoben? Dann Verdeckschalter betätigen, fahren dann die Fenster nicht runter ist zu 99% das Fenstersteuergerät defekt.
Zum Fenstersteuergerät gibt es hier auch eine Repanleitung, das Steuergerät einfach mal ausbauen, öffnen und nach kalten Lötstellen suchen, im Zweifelsfall alle nachlöten.
Gruß Pierre
5.2020 original BC und GRA erfolgreich nachgerüstet
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
Hi
Ich möchte ja nicht den Klugscheißer raushängen lassen, aber in seiner Fehlerbeschreibung war kein Lämpchen im KI und keine Funktion.
Also erst einmal Sicherungen checken. Sind 2 davon. Wahrscheinlich läuft es dann auf die altbewährten Kabelbäume oder Kofferraum Stellelement raus. Aber, erst einmal an die Basics. Aber das hatten wir ja schon oft genug besprochen.
Lg Andy
Themen: 1
Baujahr: 03/1994
Hubraum (CCM): 2881
13.05.2024, 17:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2024, 17:05 von Deve29.)
Gibt es jemand der mir behilflich sein könnte bei meinem Verdeckproblem ?
Bin in Albbruck / 79774.
Kann auch gegebenenfalls natürlich zu euch kommen wenn es nicht allzu weit weg ist.
Vielen dank jetzt schon.
Gruß Burak
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm³
22 Danke aus 21 posts
sobald du den Griff am Dach drehst und es anhebst, muss die Lampe im KI leuchten oder Blinken falls ein Fehler vorliegt. Falls das nicht der Fall ist: Verdecksteuergerät auslesen, Sicherungen kontrollieren, Kabelbaum in Heckklappe kontrollieren und den Sensor im Dachrahmen kontrollieren.
LG
Themen: 4
Baujahr: 081993
Hubraum (CCM): 2300
13 Danke aus 9 posts
Hallo Burak,
ich habe ein ähnliches Problem gehabt. Der Zentralschalter hat bei mir einen Wackelkontakt gehabt. Hab ihn ausgebaut und die Pins leicht gebogen und angeschliffen.
Seit dem geht es wieder.
Vielleicht hilft es dir.
lg Georg
Themen: 5
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
14 Danke aus 10 posts
Verdeckschalter war bei mir kräftig verharzt.
Ausklipsen, aufmachen, mit WD40 reinigen, ein wenig Fett ans Gelenk und mein Verdeck tuts wieder.
Themen: 1
Baujahr: 03/1994
Hubraum (CCM): 2881
Verdeckschalter wurde schon ausgetauscht und ersetzt. Also denke nicht das das problem davon kommt. Vielen dank für die Idee trotzdem.
Gruß Burak
