Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
LK 4x108
Audi 8-Speicher-Design in 7Jx16 ET 37 mit 205/55R16
Bereifung: Continental PremiumContact2
Original-Federn mit Original-Dämpfern
keinerlei Karosseriearbeiten
Themen: 35
Baujahr: 01.1998
Hubraum (CCM): 2598
Motorkennbuchstabe: XXXX
2 Danke aus 2 posts
Einmal mit Sommerfelgen RH Phönix 8x17 ET VA35/HA15 mit 215/45R17
Einmal mit Winterfelgen Original Audi BBS Felgen 7x16 ET VA35/HA15 mit 205/55R16
Fahrwerk ist HR Cup Kit Fahrwerk 60/40. Motor ist 2,6l mit Klima. HA sind 20mm Spurverbreiterungen je Seite.
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
11.11.2007, 22:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2009, 19:50 von wiegald.)
Ich werd später noch ein Bild einstellen. Muss zu meiner Schande sagen das ich keines habe mit kompletter Seitenansicht.
Daher muss die Signatur her halten.
Felgen: Aluett 8x17 Typ 61
Lochkreis 4x108 ET 38
Bereifung: 215/45 17 - Barum Bravuris (2003-2008 [hinten] 2003-2005 [vorn])
- Goodyear Eagle F1 (2005-2008 [vorn])
- Nexen N3000 (2009- )
vorn 15mm pro Seite Distanzscheiben
hinten 20mm pro Seite Distanzscheiben
Tieferlegung: Sportfahrwerk Weitec Ultra GT (AU074GT)
Federn: Weitec
Dämpfer: Weitec
Tieferlegung laut Hersteller: 40mm
Höherlegungskit HA: nein
Abstand Radmitte - Kotflügelunterkante VA: VL 32,5mm VR 33mm
Abstand Radmitte - Kotflügelunterkante HA: HL 32,5mm HR 33mm
Wiegald
Westsachsen-Chapter
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Original Audi Alufelge BBS
Teilenummer: 895 601 025 P
Breite 7J, 16 Zoll, ET 37, 4x108, 205/55 Conti Premium 2
Tragfähigkeit 85
Die Felgen sind sandgestrahlt und neu lackiert in Titanium-metallic.
Sieht in natura sehr edel aus. Auf den Bildern wirkt das leider nicht so.
Fahrwerk original Serie (noch )
Karosserie original Serie
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
326 Danke aus 257 posts
Dann will ich auch mal:
LK 4X108
Rial GS 50 in 7J X 15 ET 35 mit 205/60R15 91H
Original-Fahrwerk (und so bleibt es auch! )
2,0 ABK mit Handschaltung und ohne Klima
Edit: Im Winter fahre ich Original Audi Stahlfelgen in 6J X 15 ET 37 mit 185/65R15 88T und Audi-Radkappen.
..und ohne Geschwindigkeits-Aufkleber...
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
ATS DTM Competition 7.5x17" ET35 mit 225/45/17
Original Dämpfer mit A&P 40/30 Federn, 2.6l, manuell, Klima.
Passt ohne weitere Änderungen.
Bild ist schon was älter, die Federn haben sich noch gesetzt.
Ollfried
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
18 Danke aus 12 posts
13.11.2007, 01:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2008, 23:45 von Dr.cab.Nob.)
8,5x17 RH ZW3 ET48 2-teilig mit 215/40ZR17
20er Adapterscheiben vorn und hinten
FK-Gewindefahrwerk ohne Karosseriearbeiten :
25er Adapterscheiben vorn und 35er Adapterscheiben hinten
7,5x18 Velocity ET40 mit 225/35ZR18
8,5x18 Enkei Aegis ET44 3-teilig verchromt mit 225/35ZR18
Umbau auf 5x112 mit vorn 25er Spurverbreiterungen und hinten
20er Spurverbreiterungen
FK-Gewindefahrwerk
vorne wurden die Kotflügelkanten umgelegt und gezogen
hinten blieb alles Serie
27.07.2008:
Moin....
zur Zeit mit :
9x18 RH ZW3 ET 46 2-teilig poliert mit 225/35ZR18
Umbau auf 5x112 mit vorn 30er Spurverbreiterungen und hinten
FK-Gewindefahrwerk
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Themen: 25
Baujahr: 7.91
Hubraum (CCM): 2281
Motorkennbuchstabe: 7A
9 Danke aus 9 posts
9x17 ET 35 R&H Phoenix hochglanzverdichtet.20mm Platte vorn 25mm Platte hinten.Gezogen vorn und hinten.Theoretisch wenn man die Platten weglässt auch ohne was zu machen drunter zu bekommen.
Gruss Yoshi
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜV ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
originell statt Original
Themen: 22
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
1 Danke aus 1 posts
bei allen gleich......:
Koni Fahrwerk mit 50 mm KAW Federn, VA + HA härteverstellbar, hinten Nutenverstellung (Höhe)
ansonsten....
( sorry für das schlechte Bild, ist aber auch uralter Zustand.. )
R&H Softline M in 8x17 ET35 und 225/45 R17 ohne Karosseriearbeiten
Umbau auf 5 Loch
Mille Miglia Tekno 5 in 8x18 ET35 und 225/40 R18
VA Kanten umgelegt, Felgen werden nicht mehr hergestellt
aktuell.....
Porsche Turbo Felge in 8x18 ET 35 in megaseltenen LK 5x112
( wurde nur kurzzeitig von Porsche Tunern wie Cargraphic vertrieben, keine R&H Turbo oder Mille Miglia Cup; gibt`s nicht mehr.... )
immer noch 225/40 R18
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??
Themen: 60
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
5 Danke aus 2 posts
HI,
nun meine Rad/Reifenkombis am Cabrio. Karosserie blieb unangetastet. Rad/Reifenkombi ist eingetragen.
Bild 1:
7,5x17 mit Reifen 225/45-17 mit Originalfahrwerk
(Mist bin ich da noch jung )
Bild 2:
8,5x17 ET30 Kerscher CS mit Reifen 235/40-17
Dämpfer original, Federn Eibach 20mm
Werner
Audi Cabrio 2,8 V6 EZ 5/93 Schalter, Walde-Edition
Audi A6 2,5TDi V6 Quattro EZ 6/03 Tiptronic
