Originale Antenne schaltet unten nicht ab
(20.11.2016, 20:51)tomminger schrieb: Hallo Gemeinde,
das mit den beiden unterschiedlichen Transistortypen ist vollkommen richtig. Es gibt
insgesamt aber 4 Stück davon.
Allerdings hat die Originalantenne sehr wohl einen internen Verstärker. Der sitzt
oben im "Hals"...und das schwarze Kabel mit dem kleinen Stecker, der unterhalb
des Hauptsteckers eingesteckt wird, liefert dem Plus, das obere schwarze Kabel
mit dem "Auge" aka Kabelschuh mit Loch die Masse.
Viele Grüße, Alex
Ah! Danke für die Richtigstellung!
1973 Citroen DS
1975 Passat TS; Typ 32; YP 4-Zylinder
1981 Yamaha XS 400; Typ 2A2; 2-Zylinder
1987 Passat Trophy; Typ 32b; KX 5-Zylinder
1990 Audi 100 Avant; Typ 44; NF 5-Zylinder
1994 Audi Cabriolet; Typ 89; ABK 4-Zylinder
1996 Yamaha TDM 850; Typ 4TX; 2 Zylinder
So, Antenne läuft zumindest elektrisch wieder, einer der Transistoren war wohl defekt.
Danke für die Tipp´s hier.
Wenn noch jemand Transistoren braucht, meldet sich bei mir, ich habe noch einige über...
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Hallo Stephan,
wie hast Du denn rausbekommen, welcher Transistor kaputt war?
Alle durchgemessen oder wie?
Viele Grüße, Alex
Moin Alex,
mangels Kenntnis habe ich präventiv alle Transistoren getauscht... Zwinker
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 83.658 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 1.975 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 95.648 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 6.107 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 19.603 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 1.815 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 2.597 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 2.955 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 2.410 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Info] Notwendige Kabellänge Antenne SommerImRevier 2 2.108 28.05.2019, 16:30
