Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht
Hallo Herbert,
ich bin aus der Region Ingolstadt, könnte aber helfen falls du diese Woche vielleicht zufällig in der Gegend bist.
Tobias
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Hallöchen,
habe das gleiche Problem.
Vermutlich ist irgendwas am Kofferraumdeckel und nein, die Kablebäume sind in Ordnung.
Benötige den "Sicherheitsmechanismus" auch nicht, so dass ich den Mikroschalter am Schloss "manuell" auf dauergeschlossen gestellt habe.
Der Stellmotor ist vermutlich defekt, benötige ich aber theoretisch nicht.
Bei drücken auf den Taster an der Fahrertüre (Verdeck halb offen, Zündung ein, Handbremse gezogen) klickte es hintenn rechts etwas, aber der Kasen entriegelt nicht.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich tun muss, um den Kofferaummechanismus entgültig zu deaktivieren und dem System vorzugaukeln, alles wäre in Ordnung?
Hat da noch jemand eine Idee?
Merci!
  Verdeck öffnet nicht Deve29 6 3.795 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: Webster
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 842 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.307 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.725 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 1.977 16.09.2023, 11:51
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 1.536 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.011 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.316 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.304 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 2.838 14.03.2023, 18:30
