Doku Hifieinbau bei ~*liky*~ - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Car HiFi (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Thema: Doku Hifieinbau bei ~*liky*~ (/showthread.php?tid=20425) |
RE: Doku Hifieinbau bei ~*liky*~ - ahaspharos - 12.10.2010 Moin Moin,... @ Tux,... ich habe 50mm² durch den Verdeckkasten verlegt, klappte ![]() würde sogar fast behaupten, dass das auch mit 75mm² geht.... RE: Doku Hifieinbau bei ~*liky*~ - Cabriofreak - 12.10.2010 Huhu, als mein Batteriekabel 35mm² liegt auf der linken Seite an der hinteren Verkleidung vorbei hoch in den Verdeckkasten und dort wieder runter in den Kofferraum klappte perfekt. MAn muss nur aufpassen das sich das Kabel nicht um ein Fensterseil legt. Hatte mir einen Zugdraht reingelegt. Chinchkabel laufen vom Radio durch die Mittelkonsole bis zur Rücksitzbank dort nach links unterm Teppichund dann auf der linken Seite durch den Verdeckkasten in den Kofferraum. Hat eigentlich jemand an der Rückenlehne von der Rücksitzbank einen Ausgang gebaut wo der Sub seine Töne durchfeuert? Grüße Andreas RE: Doku Hifieinbau bei ~*liky*~ - ahaspharos - 12.10.2010 Moin,.. ich habe das mittlere Kissen einfach raus genommen,... wird eingesetzt wenn hinten jemand mit fährt. RE: Doku Hifieinbau bei ~*liky*~ - ~*liky*~ - 12.10.2010 der kabelsatz hatte damals nen neupreis von 320euro, is ja noch ein meter massekabel dabei und sicherungshalter incl. agm-schraubsicherung. habs aber günstiger bekommen, da wir ja reichlich beziehungen zu diversen herstellern aufgrund unseres db-drag-teams hatten. da ich jetzt wahrscheinlich auf ne zusatzbatterie verzichten werde, kann der sicherungshalter raus, weil ich vorn noch ne 380A-sicherung in der polklemme integriert habe ![]() die müsste ich eigentlich auch mal ein wenig verkleinern ![]() leider bin ich heute nicht wirklich zu was gekommen. hab nur nochmal an den chassis rumgespielt und vorn die originalen wieder rein und die fse fertig angeschlossen. bilder reiche ich dann morgen mal nach, hat ganz gut funktioniert und die telefonierqualität ist erste sahne ![]() so, dann doch jetzt schon bilder, die fse ist eine cc9060 von bury. zum befestigen hab ich einen 50er winekl ausm baumarkt genommen, mehrfach gekanntet und gebogen, dann einen arm abgeflext und auf 10mm verjüngt, denn dann konnte man die halterung der fse einfach aufschieben. das andere kange ende habe ich mit kantenschutz ummantelt und einfach zwischen mittelkonsole und a-brett geklemmt. das sitzt, dafür, dass es nur geklemmt ist ganz schön fest. ![]() das alpine cda 9835r ist auch schon drin ![]() das schöne daran, man kann 512 displayfarbe einstellen, früher im golf wars blau, nun ist es amber ![]() RE: Doku Hifieinbau bei ~*liky*~ - ~*liky*~ - 24.10.2010 @ mod: kann zu, alles wieder ausgebaut, auto bleibt original. RE: Doku Hifieinbau bei ~*liky*~ - Tux - 09.11.2010 ~*liky*~ Nicht ärgern lassen von ner blöden FB ! @Audi_JR + ahaspharos wie siehts aus mit den Fotos von euren Kabelvelegungen ? Grüsse, Tux RE: Doku Hifieinbau bei ~*liky*~ - Audi_JR - 09.11.2010 Kommen, sobald ich jetzt übern Winter den Kofferraumausbau weiter mache da ich hierzu eh das Auto wieder zerlegen muss. Reicht dir das? RE: Doku Hifieinbau bei ~*liky*~ - ~*liky*~ - 14.01.2011 mal wieder ausgraben ![]() hab einiges der alten Anlage verkauft, mich immer wieder mächtig geärgert, dass der erste Anlauf so in die Buchse ging.... Zwischenzeitlich konnte ich fürn schmalen Taler nen Satz A-Säulen-Verkleidungen ergattern. Jetzt suche in dringend noch die vorderen Türverkleidungen. Ich muss immer wieder die Option haben, schnell alles wieder auf Serie zurückzurüsten, wenn der Sheriff sein Veto einlegt ![]() ![]() Dann starte ich nen neuen Anlauf. Das 75mm² hab ich rausgeworfen, später werden 35mm² reichen. Es wird dann wohl so aussehen: 3-Wege vollaktiv HT: Andrian Audio A25G2 MT: AA 100 neo´s TT: 2x Hubcar-Minisub pro Tür Die HT´s an der Dual-Mono von Sony, der Rest an der Olympus XI. Demnach hab ich also ne Colli XI zu verkaufen ![]() Subwoofer hinten wird erfahrungsgemäß dann nicht mehr benötigt. Derzeit habe ich noch das Alpine CDA-9835R, bin aber am überlegen, das gegen ein Pioneer AVH-5200BT zu tauschen, um dann DVD, Navi, Telefon und Rückfahrkamera zusammenfassen zu können. Dann will ich hoffen, dass die Erderwärmung mal Kette gibt, dass ich anfangen kann. ![]() RE: Doku Hifieinbau bei ~*liky*~ - ~*liky*~ - 25.01.2011 Moinsen zusammen, ich habe es getan ![]() Dank an Alex, der mir freundlicherweise für nen fairen Taler einen Satz Türverkleidungen zur Verfügung gestellt hat. Die Hinfahrt war ein echtes Abenteuer. Künftig werde ich um Köln einen großen Bogen machen ![]() Nun habe ich soweit alles zusammen, deshalb hier mal ein kleiner Auszug der audiophilen Wertschöpfungskette. Türverkleidung im Original: ![]() blauen Stoff ab, Ablage gekürzt, Leisten ab und grob drangehalten: ![]() zum stabilisieren mal ne Klebebandrolle drunter geschoben ![]() ![]() ![]() wenn die zwei 16er nicht reichen.... ![]() nix geht über stabile Aufnahmen ![]() Kraftwerkszentrum auffer Pool-Leiter ![]() ![]() noch welche ![]() dann kanns ja die nächsten Tage losgehen. Aber immer mit der Ruhe, dafür schön. RE: Doku Hifieinbau bei ~*liky*~ - ahaspharos - 25.01.2011 Moin,..chic chic! ![]() Ich nehme an du willst Gehäuse in die Türen bauen? Sind das Alu oder Stahlringe für die Lautsprecher? Sehen toll aus! |
