Audi Cabriolet Forum
[Manuell] Verdeck "überlisten" - Druckversion
+--- Forum: Verdecktechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=33)
+--- Thema: [Manuell] Verdeck "überlisten" (/showthread.php?tid=29496)
Seiten: 1 2
RE: Verdeck "überlisten" - ckone - 19.03.2014
Hallo gamml,
bei der Lösung nur mit Schalter muss nur die Rücksitzbank raus.
Vier Schrauben!
Ein bischen Leitung verlegen Schalter in die Mittelkonsole ---> fertich.
1 Stunde Arbeit.
Die Belegung des VSTG ist leider bei deinem Baujahr anders als bei meinem. Deshalb kann ich da nichts genaues zu den Farben sagen.
Bei mir kamen von den Verdeckriegeln Leitungen bl/sw und bl/gn.
Diese abgreifen und auf die Ersten beiden Kontakte eines Wipptaster (ein/aus/ein tastend) mit sechs Kontakten legen und dann über Kreuz nochmal auf die anderen beiden Kontakte.
Noch irgendwo + und Masse herholen und auf die mittleren noch übrigen Kontakte des Wipptaster legen.
Sieht dann vereinfacht so aus:
bl/sw - + - bl/gn
bl/gn - - - bl/sw
Eine Tasterstellung ist dann für auf, die andere für zu.
Wichtig ist es einen Taster zu nehmen und die Riegel immer nur kurz zu bestromen!
Bis denn
Christian
RE: Verdeck "überlisten" - gamml - 19.03.2014
Hallo Christian,
So werde ich`s machen. Allerdings mit einem Zwischenschritt: Das Zerlegen übernehme ich, das Verlegen der Elektrik ein befreundeter Elektriker.
Der dürfte dann auch mehr mit -+ bl/gn etc. anfangen können Smile.
Ich könnte vermutlich nicht einmal einen einfachen Stromkreis von Cosmos zusammenbauen ^^.
Grüße, Philip
