Verschiedene Lüfterschalter? - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: Verschiedene Lüfterschalter? (/showthread.php?tid=34905) Seiten:
1
2
RE: Verschiedene Lüfterschalter? - SommerImRevier - 08.02.2018 Mit dem Hammer kämmen treibt den Nagel immer weiter rein... Axel RE: Verschiedene Lüfterschalter? - Manuel79 - 08.02.2018 Ich möchte mal das Thema "korrektes Entlüften" ins Spiel bringen. Du wärst nicht der Erste, der noch eine Luftblase irgendwo im System stecken hat... RE: Verschiedene Lüfterschalter? - SommerImRevier - 08.02.2018 Ja, das korrekte Entlüften hatte ich auch im Blick, kann aber sagen, dass ich das jeweils ordentlich gemacht habe. Aus der Entlüfterschraube am Wärmetauscher kam dauerhaft nur Wasser, keine Luft mehr. So oder so scheint das Ding jetzt erledigt zu sein! Dankeschön! Axel RE: Verschiedene Lüfterschalter? - Lord of the Rings - 09.02.2018 Auflösung? Danke für die Hilfe? RE: Verschiedene Lüfterschalter? - SommerImRevier - 09.02.2018 Meine Frage war ja: gibt es Lüfterschalter mit verschiedenen Schaltpunkten? Antwort: JA, gibt es! CHECK! Ergebnis zusammengefasst: Mein Kühlsystem ist wie ganz zu Anfang meines Projektes besprochen ein Wasserkühler für die Schaltversion mit davorgehängtem Ölkühler der an das Automatikgetriebe angeschlossen ist. Aufgrund der Überhitzungen habe ich also nun zum einen den Thermostat mit Auslösetemperatur 80° eingebaut sowie den Kühlerschalter ebenfalls mit der niedrigerern Abstufung. Der Motor bleibt im Normbereich und bleibt dort auch nach einer Autobahnfahrt und direkt danach Stadtverkehr. Auch die Heizung wird zügig warm, also scheint alles OK zu sein. Mein Wissen konnte ich dank des Schwarmwissens des Forums erweitern, dafür ein Dankeschön ;-) Axel RE: Verschiedene Lüfterschalter? - Lord of the Rings - 09.02.2018 Na bitte, Geht doch. RE: Verschiedene Lüfterschalter? - SommerImRevier - 10.02.2018 Jahaa... ;-) Axel |
