Wasserdampf-Austritt aus dem Kühlergrill - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: Wasserdampf-Austritt aus dem Kühlergrill (/showthread.php?tid=11517) |
Wasserdampf-Austritt aus dem Kühlergrill - Aloha - 12.02.2008 Ein besorgtes Hallo, vor drei Monaten habe ich leider meine Zylinderkopfdichtungen und den Zahnriemen aufgrund des Verschleißs austauschen lassen müssen. Das kam schon sehr kostspielig. Vor zwei Monaten trat an Ampelstopps Wasserdampf aus der Motorhaube. Daraufhin wurde ein komplett neuer Audi-Kühler eingebaut, der alte hatte ein Wasserleck an der Falznaht --> haben sie mir in der Werkstatt gezeigt. .... Seitdem bin ich paranoid , sobald im Cab etwas ungewohnt verläuft ...Seit heute morgen tritt aus meinem Kühlergrill wieder Wasserdampf aus. Im Stand, beim Gasgeben auf 2.000 - 3.000 Umdrehungen dampft es vorne merklich. Dampf-Schwaden quasi. Vorgestern habe ich meinen Wagen ordentlich gewaschen und nicht richtig trocken gefahren, und heute war es bei uns sehr nebelig, kalt und feucht. Die Kühlerrippen (vorne, die Gitter) sind feucht. Einen Kühlwasserverlust habe ich nicht festgestellt. Noch nicht. Bei geöffneter Haube stell ich kein Leck fest. Beim Kühlerbruch damals hat es ja richtig gesprudelt/gespritzt. Kann das wirklich Kondenzwasser sein? Dampft euer Wagen im Stand auch vorne, wenns draußen nebelig ist? Ist das normal? ![]() Oder ist der brandneue Kühler schon wieder hin? Entschuldigt die dämliche Frage, bin aber weder Fachmann, und was mein Cab angeht sehr beunruhigt. Vielen Dank im Voraus. Gruß, Sascha RE: Wasserdampf-Austritt aus dem Kühlergrill - Owe - 12.02.2008 Hallo Auf jeden Fall den Kühlwasserstand beobachten und wenn es nicht besser wird, wieder zu der Werkstatt, die den gewechselt hat. Eigentlich darf da nichts dampfen! Wenn du im Stand Gas gibst siehst du dann nicht wo es herkommt? Könnte natürlich auch sein, daß dein Überdruckventil im Deckel dicht ist und dir jedesmal den Kühler zerschiesst-aber ich denke dann würden eher die Schläuche nachgeben. RE: Wasserdampf-Austritt aus dem Kühlergrill - BärABC - 12.02.2008 Hallo, das Kondenswasser würde langsam verdunsten und nicht so, daß da Schwaden entstehen. Mein Tipp: Richtig warm fahren, Motorhaube auf und vielleicht kannst du ja erkennen wo es her kommt. Ansonsten in die Werkstatt. Die können das Kühlsystem abdrücken. Ich tippe aber auch auf irgend einen Schlauch, der ab einer gewissen Temperatur dem Druck nicht mehr stand hält. Viel Glück! RE: Wasserdampf-Austritt aus dem Kühlergrill - Aloha - 12.02.2008 Hallo, erst einmal vielen herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde jetzt vorsichtig regelmäßig den Wasserstand kontrollieren. Ein undichter Schlauch wäre hier wohl noch das kleinste Problem. Ich lasse meinen Wagen gerade in der Gerage trocknen, falls das Problem morgen noch auftritt, fahre ich gleich direkt weiter zum Freundlichen (mit freundlich aufgehaltener Hand nach der Arbeit) und werde Schläuche und Ventil überprüfen lassen. Hoffe, es lässt sich was flicken/kleben. Ansonsten wird es wohl wieder kostspieliger. Gruß. RE: Wasserdampf-Austritt aus dem Kühlergrill - BärABC - 12.02.2008 Hallo Sasha, mach dir mal keinen Kopf! Sollte es wieder der Kühler sein, was durchaus möglich ist, hast du da Garantie drauf. Denn glücklicherweise hast du den ja in einer Werkstadt einbauen lassen. Also können die jetzt nicht mit der Ausrede kommen du hättest den beim Einbau kaputt gemacht! Und eingefrohren ist er bei diesem Winter bestimmt nicht. Also Kopf nicht hängen lassen. Gruß RE: Wasserdampf-Austritt aus dem Kühlergrill - semu - 13.02.2008 Aloha schrieb:Ich werde jetzt vorsichtig regelmäßig den Wasserstand kontrollieren. Hallo, das musst du zwar nicht wirklich vorsichtig machen - aber besser iss Mal im Ernst: Markier dir den Wasserstand bei kaltem Motor mit einem wasserfesten Stift direkt am Behälter. So siehst du die Veränderung sofort. semu |
