Frage zum Sub - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Car HiFi (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Thema: Frage zum Sub (/showthread.php?tid=13520) |
Frage zum Sub - Jensen4711 - 02.09.2008 Hallo Leute, habe ein 99er Modell in welchem org. das Delta Radio plus Wechsler eingebaut ist ( war ) . Ein Sub ist bei mir nicht drin, aber vielleicht hat ihn ein Vorbesitzer entfernt. Gehörte zu dieser Kombi der Sub serienmäßig dazu ? Oder war der Zubehör ? Letzte Frage: Liegt evtl. das Sub-Kabel serienmäßig irgendwo, und wenn ja dann wo??? Danke und Gruß Jens RE: Frage zum Sub - Owe - 02.09.2008 Hallo Jens Serie war das nicht. Ob er original an Bord war, bekommst du nur raus wenn du mal bei deinem Freundlichen oder auf der Audi Homepage(nach Anmeldung) nach der Ausstattungsliste fragst. Der Stecker dafür sollte dann unter der Rücksitzbank liegen. Verpasst hast da aber nix ;-) RE: Frage zum Sub - Vibesy - 03.09.2008 Hi, um es mal ein wenig genauer zu beschreiben der Stecker für den sug hat 6 Kabel und müsste sich mittig am skisacktunnel befinden also neben dem steuergerät.bei mir war er nicht serien mäßig verbaut und mein cab is modeljahr 99 RE: Frage zum Sub - Ralph - 03.09.2008 HI, den Stecker siehst du, wenn du ihn hast, exakt da, wo der Mech@ es in einem Beitrag schon einmal zur Diskussion gestellt hat, was das denn wohl für ein Stecker sein könnte, der da so rumbaumelt. Mußt mal ein wenig hier suchen, dann findeste das bestimmt. RE: Frage zum Sub - Mech© - 03.09.2008 Moin, Serie war das nicht. Auch nicht die Vorbereitung. Der besagte Stecker hängt zwar beim Tom© am Skisack rum, einen Sub (aus Selli's Cab geborgt) funktioniert aber damit nicht.
