Audi Cabriolet Forum
Nach Frontscheibenwechsel Grünkeil weg - nachrüstbar ? - Druckversion
+--- Forum: Karosserie (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=47)
+--- Thema: Nach Frontscheibenwechsel Grünkeil weg - nachrüstbar ? (/showthread.php?tid=15210)
Nach Frontscheibenwechsel Grünkeil weg - nachrüstbar ? - stoffel_74 - 04.04.2009
habe seit einigen Wochen eine neue Frontscheibe (Einbau beim Freundlichen). Leider ist die neue Scheibe ohne den früheren Grünkeil am oberen Rand. Jetzt ist es nur ein "Graukeil", ca. halb so hoch und nahezu unsichtbar/ nutzlos. Kann man den mit Folien vernünftig nachrüsten ?
Von Foliatec habe ich solche Dinger gesehen - die sind aber zu breit und komplett schwarz (also ohne sanften Übergang in der Tönung). Habt ihr Tips/ wer hat das gleiche Problem gehabt/ gelöst ?
Vielen Dank & Grüsse,
Stefan
RE: Nach Frontscheibenwechsel Grünkeil weg - nachrüstbar ? - CheRRy75 - 05.04.2009
Vergess es! Damit verschandelst du dir nur die Optik... Die Dinger sind nicht wirklich was anständiges. Da bin ich aber traurig!
RE: Nach Frontscheibenwechsel Grünkeil weg - nachrüstbar ? - Shamus - 05.04.2009
Hallo Stefan,
wenn sich die Rechtsprechung nicht geändert hat, sind Folien an der Frontscheibe und an den vorderen Seitenscheiben verboten.
Schönen Sonntag,
kAlle
RE: Nach Frontscheibenwechsel Grünkeil weg - nachrüstbar ? - muelee - 05.04.2009
Servus,
du brauchst den Streifen von Foliatec ja nur zurechtschneiden, dann wirkt´s auch nicht so Fusseltuning mäßig. Es geht auch einigermaßen leicht (du brauchst halt ne dritte Hand das der Streifen gerade leicht gespannt auf die angefeuchtete Frontscheibe draufkommt) Rechtlich darf man zumindestens in Österreich 11% der Frontscheibe zukleistern.
RE: Nach Frontscheibenwechsel Grünkeil weg - nachrüstbar ? - Vibesy - 08.04.2009
Folien an der Frontscheibe sind erlaubt der keil darf nur nicht mehr als 10% der scheibe bedecken Zwinker
RE: Nach Frontscheibenwechsel Grünkeil weg - nachrüstbar ? - Buddyy - 10.04.2009
Würde mich bei der Werkstatt beschweren: falls keine Sonderwünsche genannt werden sollte doch wohl die gleiche Scheibe verbaut werden die auch vorher drin war!?
