Wurzelholzleisten länger? - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Interieur (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Wurzelholzleisten länger? (/showthread.php?tid=22600) |
Wurzelholzleisten länger? - Orcinus - 18.06.2011 Hallo Gemeinde, hab mir wurzelholzleisten ersteigert, kann es sein das die jüngeren Baujahre kürzere leisten haben? Lg danke im Vorraus RE: Wurzelholzleisten länger? - bassboss - 18.06.2011 Hi, nö, die sind alle gleich. Wenn Du die hinteren meinst, hast wahrscheinlich welche vom Coupe ersteigert... Gibt immer noch genügend Vollhonks in der Bucht, die behaupten, die wären gleich bei Coupe und Cabrio ![]() Nur die vorderen sind bei Coupe und Cabrio gleich. Grüße sascha RE: Wurzelholzleisten länger? - lexi - 18.06.2011 Hallo, sollten die vorderen Leisten (viel) zu kurz sein, dann handelt es sich dabei mit aller Wahrscheinlichkeit um welche aus dem Avant oder der Limo. Deren Türen sind nämlich viel kürzer, als die von Cabrio/Coupe. Gruß, Lexi RE: Wurzelholzleisten länger? - bassboss - 18.06.2011 (18.06.2011, 17:19)lexi schrieb: Hallo, Stimmt ebenfalls, das kann auch sein... Grüße Sascha RE: Wurzelholzleisten länger? - Skippi650 - 18.06.2011 (18.06.2011, 16:47)bassboss schrieb: Hi, Hi, stimmt nicht ganz. Ich glaub ab Bj. 95/96 gab es die Türverkleidungen mit den hochgezogenen Taschen. Bei diesen Modellen sind die Türleisten um etwa 1 -1,5cm kürzer. Ich hab in meinem Cab die alten Türverkleidungen mit den "neuen" Leisten verbaut. Vorn am Übergang zum Armaturenbrett habe ich einen kleinen Spalt. Wer´s nicht weiß, siehts wohl auch nicht. Such mal hier im Forum, da gibt´s schon Fotos. Gruss Skippi 650 RE: Wurzelholzleisten länger? - Orcinus - 18.06.2011 Vielen dank, hab die längeren jetzt eingebaut... Neue Löcher gebohrt,wer's nicht weiß sieht auch nicht das es nicht passt ![]() RE: Wurzelholzleisten länger? - lexi - 18.06.2011 (18.06.2011, 20:34)Orcinus schrieb: Vielen dank, hab die längeren jetzt eingebaut... Neue Löcher gebohrt,wer's nicht weiß sieht auch nicht das es nicht passt Hallo, kannst Du mal Fotos davon machen? Würde mich sehr interessieren. Danke, Lexi RE: Wurzelholzleisten länger? - ikarus1982 - 19.06.2011 sers jungs, kann ich auf alle fälle bestätigen ! die leisten der älteren baujahre sind länger im vorderen bereich der tür sprich der breite teil auf der rechten seite! auf der fahrerseite ist sie im ganzen kürzer. jeglicher vesuch die älteren leisten auf die türpappen mit den hochzogen taschen zu verbauen is fehlgeschlagen ! die hinteren sind gleich ob alt ob neu ! grüsse aus bayern RE: Wurzelholzleisten länger? - krujtzschoff - 19.06.2011 @Orcinus Du hast Leisten aus einem Cabriolet ohne Beifahrerairbag ersteigert. Du benötigst aber die, für Fahrzeuge mit Beifahrerairbag. Die Suche geht also weiter. ![]() RE: Wurzelholzleisten länger? - Orcinus - 19.06.2011 (19.06.2011, 14:25)krujtzschoff schrieb: @Orcinus Hallo, habe die längeren jetzt eingebaut... Wer's nicht weiß das es nicht passt sieht es auch nicht ![]() ![]() |
