Audi Cabriolet Forum
finger verbrannt - Druckversion
+--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thema: finger verbrannt (/showthread.php?tid=2279)
Seiten: 1 2
- energya - 04.12.2004
Un
hab das KI losgeschraubt
die stecker abgezogen dahinter und nun passiert es auf der linken seite greif ich nachhinten und verbrenn mir total die finger
danach wollte ich unbedingt wissen was da hinten so extrem heiß ist
undzwar ist es dieses weise teil hinten links ganz unten
ca 4X2 cm und 1,5 cm hoch
so ein kleines schwarzes teil mit ner weisen platte angeschraubt mit 2 schrauben
und is ein _UN4
bitte was is das fürn teil und is das normal das dies so extrem heis is ???genau auf der höhe von dem uhr einsteller und helligkeitsregler dahinter halt
- Gerti - 04.12.2004
Hi!
Das ist der Helligkeitsregler...
Wenn der so heiß ist, wird er wohl bald dahin sein...
Gerti
also is das net normal das er so heis wird ?
wenn nein, was könnte er haben ?
bzw is er so doer so heis auch wenn er voll in ordnung is ??
thx
- Uwes - 04.12.2004
Meins ist auch heiß - glaube nicht, dass das ein Problem ist.
Ein Dimmer wird ja im Betrieb auch warm.....
Uwe
- Holli69 - 04.12.2004
das der poti warm wird ist normal...dieses teil versorgt deine birnen mit strom..,wenn das teil "richtig" heiss ist...dann kann ich mir das nur so erklären..
-du hast das KI nach längerer "beleuchtung" ausgebaut..?
-wenn richtig "verbrannt"...evtl. deutlich stärkere birnen verpflanzt als serie?1,2 watt--> 2watt?.....dann wirds wärmer.. Zwinker
-dein poti gibt bald den geist auf..,schaue die im zweifelsfalle mal die kupferspule an...
gruss,holli
hmmmmm
das trifft zu
so nun gute frage
soll ich die wieder rausholen .... ?
oder brennt mir sonst mein cab ab ..... :blues:
hm,nicht zwingend..,hab bisher noch keine negativen erfahrungen mit den stärkeren birnen machen müssen... Zwinker ,im zweifelsfalle solltest du dir deine platine mal angucken,ob die leitungen verfärbt sind..
allerdings hast du ja auch 5,6 watt die du dem poti an mehrleistung abverlangst...durch die stärkeren birnen....so wird die spule halt heisser..deshalb auch hier...mal angucken..und auf verfärbung achten..
na,auf jeden fall dann darauf achten,dein KI lieber im "kalten" zustand auszubauen... Zwinker
wie gesagt...ich hab meine drin...und lasse es auch so...aber ist natürlich eigenes risiko...
gruss,holli
lol
nun viel mir auch ein das ich noch 3 birnen reingab
die eigentlich net rein sollen
da waren 3 löcher zugepickt und hab mal 3 birnen reingemacht zum test etc
evtl war das zu heis dann Zwinker ?
nö.....das sind wiederum wohl birnen für die kontrollleuchten gewesen?
die haben nichts mit dem poti am hut... Zwinker
genau das waren kontroll leuchten abs zb
hab ich, aber die lampe war zugepickt ka warum ?!
mfg
