Schweiß-arbeit, was abklemmen?! - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Karosserie (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=47) +--- Thema: Schweiß-arbeit, was abklemmen?! (/showthread.php?tid=22837) |
Schweiß-arbeit, was abklemmen?! - NG-Jack - 14.07.2011 Moin! Der Titel sagt eigentlich alles, ich muss was schweißen und frage mich was an elektronischem gedöns vorher in sicherheit gebracht werden muss! Es geht um einen 92er NG, man. Verdeck, Klima, sonst eigentlich nichts besonderes dran am Wagen. Meine 3 Kandidaten sind: Batterie, is ja klar, Motorsteuergerät im Beifahrerfußraum und evtl irgendwas am Verdeck, das Steuergerät unter der Rückbank gibts nur bei elektrischem Verdeck oder ist da beim manuellem auch noch was für die Entriegelung oder so, das vorher entfernt werden muss?? MfG RE: Schweiß-arbeit, was abklemmen?! - AlfonsHefner - 14.07.2011 Moin Jack, je anchdem was Du da schweißen willst klingt Dein Ansatz sehr vernünftig. Unter der Rückbank hab ich noch kein Steuergerät entdeckt und ich muss gestehen, dass ich bisher immer ganz gut damit gefahren bin, einfach nur die Batterie abzuklemmen(selbes Modell ohne Klima, Auspuffarbeiten). Dürfte bei Deinen Vorsichtsmaßnahmen also nix schief gehen. Beste Grüße Al RE: Schweiß-arbeit, was abklemmen?! - Vibesy - 14.07.2011 Es sollte reichen nur die Batterie abzuklemmen. In Fachwerkstätten wird nicht mal das gemacht sondern einfach ein Überspannungsschautz zwischen Plus und Masse geklemmt solch einen Überspannungsschautz solltest du in jeder gut ausgerüsteten Selbstschrauber/Selbsthilfe Werkstatt auch haben/leihen können. RE: Schweiß-arbeit, was abklemmen?! - Micha@HY - 15.07.2011 Hallo! Vielleicht werden es sowieso alle wissen aber bei schweißarbeiten im allgemeinen ist es immer wichtig die masse immer so nah wie möglich an der zu schweißenden stelle anzubringen!! Ich weiß das keiner auf die idee kommt die masse an die radnabe zu klemmen nur weil es dort so schön blank ist.. Neben den evtl. gefährdeten steuergeräten sind auch alle kugellager in gefahr da es beim stromdurchsatz zu funkenübersprüngen kommen kann welche die wälzkörper und die laufflächen beschädigen und somit für einen vorzeitigen ausfall des lagers führen könnte... In diesem sinne... Viel spaß und erfolg beim brutzeln... Micha RE: Schweiß-arbeit, was abklemmen?! - AlfonsHefner - 15.07.2011 Wie im Lehrbuch, Danke Micha
RE: Schweiß-arbeit, was abklemmen?! - krujtzschoff - 15.07.2011 @NG-jack sage bitte einmal was du überhaupt schweißen willst. Eventuell ist dein Schweißverfahren gar nicht die richtige Wahl. Würde z.B. einen Auspuff nicht MIG/MAG schweißen, an der Karosse allerdings schon. |
