Öldruckmesser defekt - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thema: Öldruckmesser defekt (/showthread.php?tid=26423) |
Öldruckmesser defekt - NachoJoe - 05.11.2012 Hallo liebe Community, ich habe bereits die Suchfunktion benutzt, aber keinen Thread gefunden in dem ich mein Problem beschrieben sehe. Falls doch schon einer existiert wäre ich über einen Link mehr als dankkbar (bin neu im Forum, von daher könnte es doch passiert sein dass ich den entsprechenden Beitrag übersehen habe). Nun mein Problem: Meine Öldruckanzeige springt, sobald ich den Motor starte, auf Vollausschlag. In anderen Threads habe ich bereits von einem "Massefehler" gelesen, dort stand aber immer dass die Anzeige schon beim Anschalten der Zündung, und bei ausgeschaltetem Motor ausschlägt. Der Ausschlag bewegt sich auch keinen mm während der Fahrt, Motor-/Öltemperatur und Gasstellung vollkommen egal. Mein Ölstand ist im Soll und das richtige Öl sollte auch drinen sein. Habe mein Cab schon mit diesem Fehler gekauft, kann also nicht sagen wann und wieso er entstand. Kennst jemand dieses Problem oder kann mir sagen woran das liegen könnte? Vielen Dank schonmal und Grüße Daniel. RE: Öldruckmesser defekt - Klosterneuburger - 06.11.2012 Wenn der Vollausschlag erst bei laufendem Motor auftritt, steckt wahrscheinlich der Geber. Wenn nicht, hast du wirklich ein Problem
RE: Öldruckmesser defekt - NachoJoe - 06.11.2012 Das hört sich schonmal brauchbar an, danke dafür. Kannst du mir vll noch (für Laien verständlich) erklären wie ich das beheben kann bzw. ist das schon irgendwo erklärt? Gruß Daniel RE: Öldruckmesser defekt - Klosterneuburger - 06.11.2012 Die Geber für den Öldruck sitzen alle 3 am Flansch vom ölfilter. Der relevante ist der einzige mit 2 Kontakten. Probier mal was passiert, wenn du den Stecker abziehst. (Einmal bei Zündung an und einmal bei laufendem Motor). |
