[NG] Diagnosestecker + - ohne Strom - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: [NG] Diagnosestecker + - ohne Strom (/showthread.php?tid=32061) |
Diagnosestecker + - ohne Strom - Bohne 40 - 18.07.2015 Hallo Zusammen! Ich habe ein 1993-er Cabrio mit NG Motor. Wollte Steuergerät nach Anleitung ausblinken, aber feststellen müssen, dass der schwarze Diagnosestecker (Plus und Minus) stromlos ist. Im Forum hab´ich nix gefunden, nun hier meine Fragen: - wo ist der Stecker abgesichert (habe alle Sicherungen abgesucht, keine defekte gefunden)? - bei möglichem Kurzschluß Steuergerät defekt? - ist das Steuergerät zusätzlich abgesichert (also nicht nur im Sicherungskasten)? ![]() Grund für´s ausblinken: Keine Leistung, sehr hoher Spritverbrauch. ![]() Bereits gemacht: - zieht keine Falschluft - Lamdasonde neu - Zahnriemenmarkierungen überprüft - Verteiler + -finger und ZüKe neu Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe! ![]() Bohne RE: Diagnosestecker + - ohne Strom - Audi-Driver - 18.07.2015 Hallo, hast du das mal durchgelesen? http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/index.php?sid=505892&lang=de&action=artikel&cat=4&id=194&artlang=de&highlight=ausblinken Gruß Ralf RE: Diagnosestecker + - ohne Strom - Bohne 40 - 18.07.2015 Hi Audi-Driver! Vielen tausend Dank! Das "Diagnose" von Sicherung 21 hatte ich voll übersehen. Sicherung war defekt, wurde erneuert und siehe da, mein selbst gebasteltes Ausblinkgerät hat gefunst! Leider aber keinen Fehlercode ausgespuckt, nur 4 x die 4. Dort wo das Steuergerät sitzen sollte (A-Holm unten Beifahrerseite) war nur ein kleines Gerät mit 3 Anschlüssen und der Nummer 0 280 101 001 bzw 853 919 562. Weis jemand für was das zuständig ist? Lg Karl RE: Diagnosestecker + - ohne Strom - Lagebernd - 18.07.2015 Hallo, wenn du die Nr. in Google eintippst bekommst du in 0,3 Sekunden die Antwort. 853 919 562 = Höhenkorrekturgeber , Drucksensor Gruss RE: Diagnosestecker + - ohne Strom - Bohne 40 - 18.07.2015 (18.07.2015, 18:04)Lagebernd schrieb: Hallo, Hallo Lagebernd, jep, geb zu, war zu faul zum googeln. Hab auch grad noch ein anderes Prob. Aber vielen Dank! Lg Karl RE: Diagnosestecker + - ohne Strom - Gecko_B8 - 18.07.2015 Hallo! Wie kann man eigentlich den Fehlerspeicher vom MSG löschen, falls Fehler vorhanden sind? Und wie kann man mit VCDS eine Grundeinstellung des Automatikgetriebes machen? Danke für die Infos. Gruß RE: Diagnosestecker + - ohne Strom - tomminger - 20.07.2015 Hallo Gecko_B8, die Fehlermeldungen vom NG-Motosteuergerät brauchst Du im Gegensatz z.B. zum ABC-MSG gar nicht zu löschen. Sie löschen sich beim Ausschalten der Zündung jedesmal von selbst. Viele Grüße, Alex RE: Diagnosestecker + - ohne Strom - Gecko_B8 - 20.07.2015 (20.07.2015, 12:17)tomminger schrieb: Hallo Gecko_B8, Hi Alex! Danke, d.h. das NG-Motor-STG hat gar keinen Speicher? Gruß RE: Diagnosestecker + - ohne Strom - XJRider - 20.07.2015 Servus Gecko_B8, es handelt sich um einen flüchtigen Speicher, der vergisst, sobald er stromlos wird. Grüße Alex |
