[Bitte] Lautsprcher - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Car HiFi (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Thema: [Bitte] Lautsprcher (/showthread.php?tid=33881) |
Lautsprcher - Silver - 12.02.2017 Hallo zusammen ich mache mir gerade Gedanken ob ich die Originalen Lautsprecher drinnen lasse oder andere Einbaue habt Ihr Vorschläge dazu eingebaut habe ich ein Alpine CDE-125BT
RE: Lautsprcher - holger-peter - 12.02.2017 Hallo Silver, ich habe bei mir ETON verbaut, vorne die PRX 110 und hinten die PRX 130....die heissen PRX 140.2 Zusätzlich habe ich im Skisack noch einen selbstgebauten Subwoofer von Tang Band mit einer Hifonics Endstufe. Als Radio hab ich das Kenwood KDC-BT73DAB. Gruß Holger RE: Lautsprcher - tomminger - 13.02.2017 Hallo Silver, habe dieselben Etons drin wie mein Vorredner, allerdings ohne zusätzlichen Subwoofer, und bin damit sehr zufrieden. Bei den Eton 130 für hinten ist es mir sogar mit kleinen Anpassungen gelungen, dei Originalen Blechalter der Aktivlaut- sprecher weiterzubenutzen und somit nicht bohren bzw. weitere Anpassarbeiten zu den seitlichen Lautsprecherabdeckungen machen zu müssen. Als Alternative für hinten würde ich Dir die Eton 160 empfehlen. Habe mehr Klangbild, Du mußt aber dann eventuell die Lautsprecherausschnitte vergrößern und eine eigene Befestigung mittels MDF etc bauen. Außerdem empfehle ich Dir, die Lautsprecherabdeckungen vorn und hinten zu bearbeiten oder zu ersetzen, denn ein Umbau bringt überhaupt nichts, wenn sein Ergebnis in den Lautsprecherabdeckungen verpufft. Dazu hier mal die Suchfunktion benutzen. Viel Erfolg und Grüße, Alex RE: Lautsprcher - Muminvater - 13.02.2017 (13.02.2017, 16:41)tomminger schrieb: .... Hallo Silver, kann ich Alex nur recht geben, habe auch im Forum gestöbert und bin bei Don Krypton fündig geworden. Habe das daraus gemacht: Anleitung hier. Gruss Tobias RE: Lautsprcher - Merlin6100 - 18.03.2017 Ich habe eben gerade den Umbau bei mir gemacht und ich bin begeistert, was doch in den Boxen steckt ein absolutes muss wenn man auf Klang steht! ![]() Das stand bei mir schon lange auf dem Plan aber mein Cab hatte immer andere wichtigere Baustellen @Tobias dein HP ist klasse genauso wie die Anleitung danke dafür .Gruß Heiko RE: Lautsprcher - M-A-X - 18.03.2017 Hey. Evtl ne blöde Frage, aber was sind Eton PRX 130? Ich finde nur POW und da sind dann hochtöner dabei, bei denen ich nicht wüsste wohin (ohne umbauten). Danke, Max RE: Lautsprcher - holger-peter - 18.03.2017 Hallo Max, ich muss mich korrigieren , die 130er von ETON heissen ETON PRX 140.2 Gruß Holger RE: Lautsprcher - M-A-X - 18.03.2017 Hey. Danke für die schnelle Antwort ich suche schon länger nach mehr Sound im originalen Einbauplatz und wage es dann mal Grüße, Max RE: Lautsprcher - M-A-X - 02.04.2017 So. Habe dieses Wochenende den wahnsinnig aufwendigen Umbau gewagt Alle 4 Lautsprechergitter raus, abgeschliffen und mit Akustikstoff bezogen, Löcher neben den hinteren Lautsprechern mit Alubutyl zugeklebt und die Lautsprecher gewechselt. Ist schon nen deutlicher Höhrgewinn - auch wenn ich sagen muss, dass dies vor allem beim 'lauten' hören bemerkbar ist (scheppert viel weniger). Danke für die Tipps und die Hilfe. Grüße, Max |
