Fensterheber........wieder einmal.... - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Interieur (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Fensterheber........wieder einmal.... (/showthread.php?tid=34175) |
Fensterheber........wieder einmal.... - schoko1306 - 06.05.2017 Guten Morgääähn @ all Ich habe schon die Suche bemüht, aber auf die Konstellation die bei mir auftritt, bin ich nicht gestossen.... Folgendes Problem: meine Fenster lassen sich nur über den Schalter in der Mittelkonsole senken. Natürlich alle gleichzeitig uns sie gehen auch wieder hoch. So weit, so gut. Die Schalter in den Türen sind auf beiden Seiten ohne Funktion und zwar alle. In der Fahrertür sind alle vier Schallter tot, Beifahrertür der einzelne auch. Meine Frage: Hängen die beiden Seiten zusammen ? Daß auf der Fahrerseite alle Taster kaputt sind, kann doch eigentlich nur bedeuten, daß da etwas durchgebrant ist. Aber wie hängt die Beifahrerseite damit zusammen ? Vielen Dank und ein schönes WE
RE: Fensterheber........wieder einmal.... - lemmy - 06.05.2017 Moin, ernsthaft? Liest du hier auch manchmal mit? Das Thema wurde mehrfach lang und breit diskutiert. Such mal nach den Begriffen "Fensterheber" und "Steuergerät". RE: Fensterheber........wieder einmal.... - schoko1306 - 06.05.2017 Ja, ernsthaft..... Das meiste was ich gefunden habe, waren Vermutungen: es könnten die Fensterheber sein es könnten die Sicherungen sein es könnte das Relais sein es könnten die Schalter sein oder dein Tip mit dem Kabelbaum im Kofferraum...... Sicherungen sind alle OK, neue Schalter sind auch verbaut. Strom kommt an. Aber trotzdem danke, werde ich halt weiterlesen .
RE: Fensterheber........wieder einmal.... - durdom - 06.05.2017 @schoko1306: du warst nicht ganz aufmerksam. Sei es drum. Kleiner Tip am Rande. Kalte Lötstelle am Fensterheber-SG oder das SG hat sich komplett veranschiedet. Gruß und schönes WE RE: Fensterheber........wieder einmal.... - schoko1306 - 06.05.2017 Ja, schuldig. Vermutlich habe ich wirklich nicht aufgepasst. Danke für den Tip. Gleichfalls ein schönes WE
RE: Fensterheber........wieder einmal.... - lemmy - 07.05.2017 Moin, die Symptome sind tatsächlich das klassische Fehlerbild bei einem schadhaften Steuergerät (vermutlich kalte Lötstellen). Du findest das Steuergerät hinter dem Ablagefach bzw. Kniepolster unter Deinem Lenkrad. |
