Motorkühler Dauer an - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemein (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Thema: Motorkühler Dauer an (/showthread.php?tid=36181) |
Motorkühler Dauer an - Florida Boy - 23.07.2019 Guten Abend an alle, die nicht um den Grill hocken! Meine Motorkühlventilatoren schalten nicht mehr ein. Ich vermute, dass es das Thermostat ist. Meine Werkstatt ist am anderen Ende der Stadt. Kann ich die Ventilatoren direkt mit der Zündung verbinden und damit gefahrlos zur Werkstatt fahren? Beste Grüße Stephan RE: Motorkühler Dauer an - neupier - 23.07.2019 Hallo Stephan, Du kannst den Stecker von Termoschalter am Kühler abziehen und den Stecker überbrücken. Dann läuft der Lüfter auf Dauerbetrieb. Wenn Du eine Klimaanlage hast, dann schalte diese ein, dann müssten die Ventilatoren laufen, sofern Saft anliegt. Sicherung kontrolliert? Viel Glück, Pierre RE: Motorkühler Dauer an - Peter_Pan - 23.07.2019 (23.07.2019, 20:27)Florida Boy schrieb: ... Ich vermute, dass es das Thermostat ist. ... Hallo Stephan, wenn Du mit "Thermostat" das thermomechanische Bauteil im Motorblock meinst, hilft das Einschalten des/der Kühlerlüfter nicht. Dann hilft nur Heizung und Gebläse auf "volle Pulle" - dem Motor - nicht Dir. ![]() Münster ist ja nicht sooooo groß. Wenn Du mit kaltem Motor startest, kannst Du durchaus 5 - 8 km fahren, bevor es dem Motor langasam (zu) warm wird. Gruß Peter |
