Kühlmittelkreislauf defekt AAH - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: Kühlmittelkreislauf defekt AAH (/showthread.php?tid=37786) |
Kühlmittelkreislauf defekt AAH - Steffi und Mulri - 19.05.2022 Hallo liebe Gemeinde... ![]() Nach dem ich nun meinen Motor zum dritten (!!!) mal innerhalb eines Jahres zur Revision bei der Firma Motoren Wagner in Morschen hatte, weil immer wieder weitere Probleme aufgetreten waren (erst selbst ausgebaut, per Spedition hoch geschickt, revidiert worden, wieder eingebaut, kurz danach haben sich in der Ansaugbrücke die zwei Messingschrauben gelöst die mit eingesaugt wurden, dann komplettes Auto abholen lassen, mit ein und Ausbau des Aggregats von der Werkstatt, nach 3 Monaten zurück bekommen, zurück gefahren, hoher Ölverbrauch, rußte stark, bei Ölfilterwechsel war unterm Kfz alles voll Öl, wieder abholen lassen, Servopumpe defekt (daher das Öl), Riefen in der Zylinderwand durch die kompremierten Schrauben, Ausbau, erneute Revision... blablabla, ist eine endlose Geschichte, kann ich gerne mal näher beschreiben wenn es jemanden Interessiert...) Nun das Kfz nach 9 (!!!!) Monaten wieder bekommen, beim Abholen gesehen das ein Scheinwerferglas gebrochen war (war zuvor nicht), beide Scheinwerferhalterungen abgebrochen und mit Kabelbinder notdürftig befestigt... Zuhause angekommen ( ca. 400km) Kühlwasser tritt aus... ![]() Leck gefunden, oben beim Wärmetausche... wahrscheinlich durch das fest ziehen der Schelle ist das spröde Rohr gebrochen ![]() So, lange Story... zur eigentlichen Frage: Wärmetauscher muss gewechselt werden, wer lust hat diese dankbare Angelegenheit mit mir zu machen... gerne ![]() ![]() Habe den Wärmetauscher aus dem Kreislauf entfernt und überbrückt. Nun ist es aber so das mein Kühlmittelkreislauf nicht mehr funktioniert! Es geht nichts mehr durch den Kühler durch, keine Wasserbewegung im Ausgleichsbehälter... Was ist da los??? Kann es sein das die abgebrochenen (linkes Rohr vom Wt), fehlenden Teile die Pumpe blockieren?? Mit ziemlich genervten Grüßen aus Esslingen, Anselm ![]() RE: Kühlmittelkreislauf defekt AAH - ManuelL - 20.05.2022 Moin Anselm, auszuschließen, dass etwas die WaPu blockiert, ist es nicht. Eindeutig ist dies (wieder) ein Fehler von dem genannten Motoreninstandsetzer. Ich würde das erneut reklamieren, aber darauf bestehen, dass du das in einer Werkstatt vor Ort machen lässt, sowohl Kühlkreislauf spülen, als auch Wärmetauscher wechseln, und die Rechnung an den Instandsetzer zum ausgleich schickst. Eine andere Möglichkeit wäre aber auch, dass die bereits von einem "Leck" wussten und einfach Kühlerdicht drauf gekippt haben und das Zeug jetzt etwas verstopft. RE: Kühlmittelkreislauf defekt AAH - Steffi und Mulri - 20.05.2022 Hallo Manny, danke für deine Antwort. Ehrlich gesagt nervt mich der Laden so, das ich nichts mehr mit denen zu tun haben will. Den Wärmetauscher Wechsel kann ich sicherlich nicht in Rechnung stellen aber, zumindest mal das Spülen des Kühlkreislaufs. Ich werd die Wapu mal abschrauben und schauen was da Sache ist... Grüße Anselm RE: Kühlmittelkreislauf defekt AAH - SommerImRevier - 20.05.2022 Naja, ich weiss nicht ob man einen zerbröselten alten Wäremtauscher dem Instandsetzer oder dem Betrieb anlasten kann, der den Motor wieder eingebaut hat. Solche Teile altern und können jederzeit den Dienst quittieren. Axel RE: Kühlmittelkreislauf defekt AAH - ManuelL - 24.05.2022 Eigentlich muss man die Schläuche vom Wärmetauscher aber auch gar nicht abmontieren. |
