[Problem] ABS funktioniert nicht - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Räder, Fahrwerk, Bremsen (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thema: [Problem] ABS funktioniert nicht (/showthread.php?tid=37830) |
ABS funktioniert nicht - jessman5 - 15.06.2022 Hallöchen. Nachdem ich davon ausging, dass mein 1.8er ADR ABS hat und ich dann bei einem Fahrsicherheitstraining 2020 bei Vollbremsungen so gar nichts davon gemerkt habe, dachte ich immer, die Info wäre beim Kauf einfach falsch gewesen und das Cabrio hat gar kein ABS. Jetzt bin ich aber im Kofferraum beim Wagenheber auf den Aufkleber gestoßen, der die Ausstattungscodes beinhaltet.. Da steht fein säuberlich 1AC drin, was ABS bedeutet. Richtig? Ich habe nie eine Lampe diesbezüglich auf dem Tacho leuchten sehen, und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht an welcher Stelle die sich befinden würde. ![]() Das Cabrio ist erst mein zweites Auto, mein erstes ist von 1991 und hat nun wirklich ken ABS, deshalb habe ich absolut keine Ahnung davon. Wie kann ich nachvollziehen, ob ich nun ABS im Cabrio habe oder nicht? Und wenn es tatsächlich so ist, wie kann ich rausfinden, was genau dann kaputt ist, bzw was sind die typischen Fehlerquellen? Mir wurde gestern gesagt, ich würde halt nicht fest genug in die Eisen steigen.. Nun ich denke nicht, dass es das Konzept von ABS ist, solange die Bremsen blockiert zu lassen, bis x kg an Kraft auf das Bremspedal wirken..? Weil ich hab das Pedal am Anschlag gehabt und es ist nichts passiert. Und außerdem hätten zierliche Menschen mit wenig Kraft ja dann niemals eine Chance..? Ich danke euch schonmal und entschuldige mich, falls ich ein identisches Thema hier übersehen habe. Ich hab gesucht und hier nichts bzgl ABS gefunden. —Jessi RE: ABS funktioniert nicht - F0264 - 15.06.2022 Moin, Unter der Motorhaube befindet sich (in Fahrtrichtung links? Hab schon lange nicht mehr druntergesehen) ein silberner Würfel mit metallenen Leitungen dran und einen Plastikdeckel auf dem ABS steht. Wenn der da ist, hat dein Cabrio ABS. Ich glaube, ohne ABS gab es das Cabrio aber auch nicht. Im Kombiinstrument sollte es eine orangene Lampe geben, die beim Einschalten der Zündung angeht und dann auch wieder aus. Wenn sie das nicht tut, stimmt etwas nicht. Im einfachsten Fall ist das Birnchen kaputt. Oder aber, es wurde rausgedreht, um einen Defekt zu verstecken. Vielleicht ist auch nur die Sicherung durchgebrannt. Das würde ich zuerst mal kontrollieren. Ansonsten kann auslesen des Fehlerspeichers helfen. Wenn die Räder blockieren, trittst du fest genug. Das ABS System misst die Drehzahl der Räder und nicht denn Druck am Bremspedal. Wenn die stehen, löst es aus. RE: ABS funktioniert nicht - Lord of the Rings - 16.06.2022 Moin, Das ABS hat eine elektrische Sicherung im Sicherungskasten. Wenn die durchgebrannt ist, geht das ABS nicht mehr, aber es leuchtet die Lampe im KI. Alleine die Sicherung zu tauschen, reicht nicht, die Ursache für das Durchbrennen sollte auch gefunden werden. Gruß Michael RE: ABS funktioniert nicht - ManuelL - 19.06.2022 Schade, zu spät gelesen. War vor drei Tagen noch bei dir in der Ecke und hätte deinen Wagen Mal auslesen können. Na dann auf die Analoge Weise: Wie Felix schon sagte würde ich als allererstes einfach Mal die Sicherung prüfen. Den entsprechenden Sicherungskasten findest du im Motorraum im Wasserkasten. Knapp darunter findest du auch den ABS oder ABS/EDS Block, hier wäre noch interessant, welchen von beiden du hast. EDS ist übrigens eine Art "Antriebsschlupfregelung". Außerdem wäre es auch noch interessant, welches Multimediasystem du hast. Klingt im ersten Moment komisch, aber es gibt das Phänomen, dass das ABS bei manchen Systemen aufgrund des Gala Signals zu spinnen anfängt, warum auch immer. |
