V6, ger - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: V6, ger (/showthread.php?tid=4230) |
- V6-Cabrio - 09.10.2005 HI, hab ja nen 2.6l V6 und folgendes problem! wenn ich losfahre egal ob der Motor kalt ist oder warm, im 1. Gang ab 1500-2000 Umdrehungen ein klappern das ist aber nur im 1. Gang wenn ich gleich in den 2.Gang schalte und bei der umdrehung fahre nix!!! was ist das? habe schon mal drunter geschaut nix locker oder sonst was... bitte helft mir das hört sich so als hätte ich eine alte rostige gurke
- CabrioChris - 09.10.2005 ich hatte das bei mir auch mal und bei mir war vom auspuff eine gummi gerissen und das hatte dann geklappert!
- V6-Cabrio - 09.10.2005 in welcher höhe war der gummi?? - chrduschl - 09.10.2005 Hi, ich hab das Problem bei meinen V6 auch... Genau die selben Symptome bei 1500 -2000 u/min.... Hab noch die originale Anlage drunter.... Welcher Gummi ist denn das ???? mfg christopher - V6-Cabrio - 10.10.2005
- Cabrio-Brock-B1 - 10.10.2005 Guten Abend, liebe Cabrio-Gemeinde! Ich hatte auch schon das selbe Problem und bei mir waren es auch die Auspuffgummis (Aufhängungsgummis)! Aufgrund der gerissenen Gummis hat der Auspuff weniger Festigkeit und wackelt/"schlägt" somit hin und her! Bei mir hatte es sich sogar angehört, als ob ich das Getriebe jeden Moment verlieren würde! Am besten Auto auf ne Hebebühne oder irgendwie drunter legen! Der Austausch der Gummis ist aber eigentlich auch in ner Fachwerkstatt (sofern diese einen nicht "über Ohr hauen" möchte) relativ preiswert! Schöne Grüße aus der DOMstadt B) - V6-Cabrio - 11.10.2005 HI, kannst du mir mal bitte sagen in welcher höhe der gummi ist!? beim vorderrad oder in der mitte vom Fahrzeug?? ist das ein gummi? hast du nummer von den das ich den bei audi kaufen kann!? danke - trendpower - 02.11.2005 Hi Leute!!! Auch ich kenne das Problem habe einfach alle Gummis gewechselt aber meißt sind die in Höhe vom Mitteltopf die TÄTER... |
