Die Probleme h - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thema: Die Probleme h (/showthread.php?tid=596) |
- Nierlabrothers - 27.02.2004 Hallo, nachdem nun meine Airbagkontrollleuchte wieder funktioniert, und ich das Birnchen der Außenteperaturanzeige wieder in die Platine eingelötet hab, gibt es nun ein neues Problem. Ca. 10 sec nach dem Licht einschalten haut es mir die Sicherung (Nr. 14 im Sicherungskasten, 5A) für die Cockpitbeleuchtung raus. Mir ist auch noch aufgefallen, dass wenn ich kurz in den Rückwärtsgang schalte, und dann gleich wieder in den Leerlauf, flackert die komplette Cockpitbeleuchtung. Wenn ich länger im Rückwärtsgang bleibe, dann haut es die Sicherung raus. Weiß jemamd was das sein kann? Gruß Stefan - mpcar - 27.02.2004 Hi;gebe mir mal kurz deine Autonr.und dann linke ich mich mal kurz in dein Cab! ![]() War nur Spass ![]() Mal im Ernst,mach doch mal deinen Tacho wieder raus und versuche es nochmal mit der sicherung,wenn sie hält,dann wurde ich mal das "gelötet Werk" noch mal anschauen. ![]() - Nierlabrothers - 27.02.2004 Zitat:Originally posted by mpcar@Feb 27 2004, 10:06 AMHab ich schon gemacht. Aber die Außentemperaturanzeige ist über eine andere Sicherung abgesichert, und funktioniert auch einwandfrei. Gruß Stefan - Holli69 - 27.02.2004 moin stefan........... kurze frage dazu.... hast du bei zeiten schon deine kabelbäume im heckklappenbreich (FAQ ![]() kann zufall sein,das gerade nach a-temp.-reperatur deine sicherung rausfliegt... evtl. sind deine litze gebrochen... gruss,holli - Nierlabrothers - 27.02.2004 Zitat:Originally posted by Holli69@Feb 27 2004, 12:16 PMHi Holli, hab ich noch nicht gewechselt, werd aber nachher mal den Kabelbaum überprüfen. Danke und Gruß Stefan - Amphetamin - 28.02.2004 Hallo, - nachschauen wofür die Sicherung steht - Amperemeter an alle Geräte hängen, die an dieser Sicherung dransind (Tacho, Temp, etc...) Der Fehler muss doch zu finden sein!? - Nierlabrothers - 29.02.2004 Zitat:Originally posted by Amphetamin@Feb 28 2004, 09:19 PM...hab nun festgestellt, dass der Fehler am Tacho, den zugehörigen Kabelläumen bzw. an der Beleuchtung liegen muss. Wenn ich Ihn abklemme, dann bleibt die Sicherung drin. Mir ist nun auch aufgefallen, dass die Sicherung fliegt, sobald ich die Kupplung drücke. Ich hab keine Ahnung woran das liegt ![]() ![]() - Amphetamin - 29.02.2004 Werkstatt kostet oft sehr viel Geld, und die machen dann wahrscheinlich auch nichts anderes, als ein neues Cockpit einbauen!? Vielleicht bei eBay eines ersteigern und einsetzen? |
