Audi Cabriolet Forum
Diebstahlschaden Motorteile :-( - Druckversion
+--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thema: Diebstahlschaden Motorteile :-( (/showthread.php?tid=6542)
Seiten: 1 2
Diebstahlschaden Motorteile :-( - VinventVega - 12.07.2006
Hallo Leute, bräuchte dringend eure Hilfe. Habe mir ein 2,3er audi cabrio mit Diebstahlschaden gekauft. Hab schon fast alle Teile vom Motor die fehlten organisiert, aber mir fehlen noch ein paar die ich trotz intensiv ETKA studium nich definieren kann. Ich versuche mal zu beschreiben wo was fehlt:
- Ein blauer 3 poliger Kompaktstecker im Bereich   Zündspule/Zündverteiler ist noch über
- Am Rumpfmotor ist Getriebeseitig mittig noch eine 5cm Flansch frei, sieht aus wie für kühlmittel, aber laut ETKA hab ich alle Kühlschläuche dran ?
- von der Gummiluftführung LFK-ASB geht ein Schlauch zwischen Batterie und Motor zu einem 1cm Rohr welches dann unterm Zündverteiler auch ins nichts führt...
Hoffe ihr könnt mir helfen, wollte diesen Sommer eigentlich nochmal fahren Cool.
Grüsse Stefan
RE: Diebstahlschaden Motorteile :-( - MasterJens - 12.07.2006
kannst du nicht mal einige Fotos davon machen dann könnte ich Dir evt. Helfen
Gruß Jens
RE: Diebstahlschaden Motorteile :-( - VinventVega - 13.07.2006
[attachment=431]Die Flansch am Rumpfmotor
[attachment=432]Der Blaue 3 Polige Stecker beim ZündVerteiler
Das Rohr was unterm Zündverteiler endet
Die Pics sind nicht die besten, aber ich hoffe du kannst das erkennen. schonmal vielen Dank im vorraus...Smile
RE: Diebstahlschaden Motorteile :-( - MasterJens - 13.07.2006
also das Rohr unterm Zündverteiler sieht aus als gehörte das zur Kurbelwellenentlüftung
Der Blaue Stecker könnte Vollast sein
Ich werde morgen Fotos davon machen dann siehst du genau was dir fehlt
Gruß Jens
RE: Diebstahlschaden Motorteile :-( - MasterJens - 15.07.2006
So hier mal die Fotos bis auf den Stecker ist es auch so wie ich sagte
[Bild: 1.JPG]
[Bild: 2.JPG]
[Bild: 3.JPG]
[Bild: 4.JPG]
[Bild: 5.JPG]
Ich hoffe es hilft ein wenig weiter
Jens
RE: Diebstahlschaden Motorteile :-( - tom2003 - 16.07.2006
hi vince!!!
also das rohr, das aus dem block kommt,ist die kurbelwellenentlüftung.
hier werden die verbrennungs -und ölgase,die im kurbelgehäuse entstehen wieder der verbrennung zugeführt.
hier führt ein rohr zum ansauggummi an luftfilterkasten.
gruss
RE: Diebstahlschaden Motorteile :-( - MasterJens - 16.07.2006
auf dem letzten Foto von mir siehst du die kurbelwellengehäuse entlüftung das ist bei Dir unterm Zündverteiler und das Loch am Motor die müßen verbunden werden.
Jens
