Lasche mit Feder ? - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: Lasche mit Feder ? (/showthread.php?tid=7001) |
Lasche mit Feder ? - Al Pacino - 06.09.2006 Hi Cab Gemeinde Ich hatte vor ca. 4 Wochen ein Knacken an mein Cab und wusste nicht ganz genau woran es lag. Heute war ich in der Werkstatt bei mir um die Ecke und haben sich den Wagen angeschaut und fanden am Krümmer direkt hinter dem kat eine Lasche mit einer Druckfeder und in der Druckfeder ist eine Schraube, die haben die Lasche mit der Druckfeder abmontiert und das Knacken war auf einmal weg. Die meinten die Lasche bräuchte man nicht und ich sollte es so lassen. Ich glaube nicht das Audi Ingenieur einfach so eine Lasche dahin Bauen ohne irgendein Sinn. 1)Braucht man die Lasche? 2)Was für ein Sinn hat die Lasche mit der Feder? Danke im Vorraus Gruss Al RE: Lasche mit Feder ? - Morpheus999 - 07.09.2006 Hallo ! Ist das nicht so eine Art Dämpfung und Befestigung für den Auspuff, damit die Schwingungen von und zu dem Krümmer nicht so gut übertragen werden ? Bin morgen wieder unter meinem Cabrio, da kann ich dann vielleicht genaueres berichten. ciao schorsch RE: Lasche mit Feder ? - Ralph - 07.09.2006 Würde ich mal vermuten, denn wenn's ne Druckfeder ist, dann verhindert die das Dranschlagen des Kats an das Bodenblech, aber das das Knacken jetzt weg ist wundert michd abei ein wenig! ich hab nämlich auch so'n Knallen beim anfahren, seit ich irgendwo vorne aufgestzt bin, als ich von nem recht hohen Bordstein runterrollt bin. Gruß Ralph RE: Lasche mit Feder ? - Al Pacino - 07.09.2006 Ich habe eine Explosionszeichnung davon. http://www.audicabrio.info/co/cabrios/1268-2-schelle.jpg Die Nummer 14 Ich hab es mehr mals in verschiedenen Grossen versucht, leider gehts nicht Grösser RE: Lasche mit Feder ? - Don Krypton - 07.09.2006 Moin! Aaaah, ja... ...jetzt wird's deutlich... ...sag' mal, hassu das Bild auch mal in groß?Schönen Gruß aus Hang Over! D n Krypt n
RE: Lasche mit Feder ? - Lord of the Rings - 08.09.2006 Jo, Don, das geht größer: [attachment=460] Lord RE: Lasche mit Feder ? - Al Pacino - 08.09.2006 Hi Mein Fehler geht doch Gross Gruss Al http://www.audicabrio.info/co/cabrios/1268-3-Schelle1.jpg |
