Audi Cabriolet Forum
Spannungsschwankungen !? - Druckversion
+--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Thema: Spannungsschwankungen !? (/showthread.php?tid=7588)
Spannungsschwankungen !? - Devil Inside - 07.12.2006
ICH HABE DIE SUCHFUNKTION BEMÜHT Ätschibätsch
aber leider nur leicht ähnliche Probleme gefunden, daher :
Meine Bordspannung spielt verrückt.
Stehe an der Ampel fällt die Spannung von ca. 14 V auf ca. 11,5 damit verbunden leuchtet schwach die Batteriekontrollleuchte und die ABS Leuchte.
Mache sofort ALLE unnötigen Verbraucher aus , ändert sich aber nix Bin verärgert!
Fahre weiter und schwupp wieder Spannung bei 14 V.
Weit gefehlt das es das jetzt war , das geht jetzt die ganze Zeit so mal so, mal so und ohne davon Abhängig ob ich in Kurven fahre, gerade aus oder nur steheFz
Hat jemend einen Plan oder einfach nur Ahnung welchem Phänomen ich hier begegnet bin ?
Gerade jetzt vor X-mas hoffe ich auf EURE Hilfe Zwinker
Gruß Devil an Alle -az2--az2-
RE: Spannungsschwankungen !? - V-Six - 07.12.2006
Tach!
Wenn alle Leitungen fest sind, lass ma deine Lichtmaschiene checken...schätze die oder den Regler (verschlissene Kohlen) hat das Zeitliche gesegnet.
V-SIXNinja
RE: Spannungsschwankungen !? - Devil Inside - 08.12.2006
habe mich erinnert das ich ja seit ca 20 Jahren im ADAC bin Az
Der kommt auch prompt und sagt: Laderegler der Lima.
Einaml raufgekloppt und läuft wieder.
Werde den jetzt tauschen.
Danke
Gr
Devil
