heckscheibenheizungsschalter??^^ - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemein (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Thema: heckscheibenheizungsschalter??^^ (/showthread.php?tid=8688) Seiten:
1
2
heckscheibenheizungsschalter??^^ - WaMpInGmAn - 06.04.2007 hallo leute ![]() hab heute wieder mal n bissel was an meinem cab gemacht naja.. als ich dann so meine schalterkonsole genau begutachtet habe ist mir aufgefallen das ich einen schalter für heckscheibenheizung darin habe! KLingt doch komisch ein cabruio mit heckscheibenheizung denk ich und naja dieser schalter scheint auch irgendow angeschlossen zu sein aber ich hab keine ahnung wo! habt ihr auch sowas??? RE: heckscheibenheizungsschalter??^^ - McLane - 06.04.2007 Hallo, also ich habe bei mir einen Schalter zum Einschalten des Gebläses, dass der Entfeuchtung der Heckscheibe bei Beschlag dient. Ich denke mal das es bei dir auch so sein wird. Wenn nicht evtl. ein Vorbesitzer einen falschen wechsel dieses Schalters vorgenommen haben sollte. Der Ausströmer für die Heckscheibe sitzt übrigens in der Rückenlehne der Rückbank vor dem Verdeckkastendeckel. MfG RE: heckscheibenheizungsschalter??^^ - WaMpInGmAn - 06.04.2007 wie kann ich denn feststellen das das der schalter für das gebläse ist?????? RE: heckscheibenheizungsschalter??^^ - McLane - 06.04.2007 Hmm, Einschalten und gucken ob das Gebläse funzt. RE: heckscheibenheizungsschalter??^^ - Caliber - 06.04.2007 Also am einfachsten Einschalten und hinten mal fühlen ob da warme Luft rauskommt. Hab mich auch sehr gewundert als ich diesen Schalter gefunden hatte, es dauert auch einige Zeit aber dann merkt man sogar dass sich da was tut an der Scheibe....also wenn sie z.B. beschlagen ist. Hab bei Eböh so Heckscheiben gesehen mit Heitzlitze....das würde mich interessieren, hat da jemand erfahrung, sind mit Reisverschluss, ist der austausch schwierig? Wie wird die Heitzlitze angeschlossen? LG Caliber RE: heckscheibenheizungsschalter??^^ - crapter - 06.04.2007 jede heckscheibe ist mit heizlitze beim cab. diese wird beim einbau erhitzt und somit die scheibe in das verdeck geschweist. auf dem plastik der scheibe selber kann keine konventionelle heckscheiben heizung verbaut werden weil das material darunter viel zu sehr leiden würde und noch schneller defekt werde würde. und die glasscheibe wie beim A4 cab ist auch net möglich wegen der faltweise des dachs RE: heckscheibenheizungsschalter??^^ - Master - 06.04.2007 Hallo, der Schalter ist für eure Heckscheibenlüftung und für eure beheizbaren Außenspiegel. Aus der Lüftung strömt keine warme/heiße Luft, es kommt immer die Umgebungstemperatur des Innenraumes raus. Der Lüfter sitzt links hinten, hinter der Seitenverkleidung. Die Luft tritt oberhalb der Rücksitzbank aus. Ohne betätigen des Schalters funktionieren eure beheizbaren Außenspiegel auch nicht! Gruß RE: heckscheibenheizungsschalter??^^ - WaMpInGmAn - 06.04.2007 jau danke das ist gut zu wissen! RE: heckscheibenheizungsschalter??^^ - Wim - 06.04.2007 Moin, meinen Gebläsemotor kann ich auch hören! Auch das müsste bei deinem Cab ja nun ähnlich sein! Gruss RE: heckscheibenheizungsschalter??^^ - Cutty - 06.04.2007 was echt jetzt ? die spiegelheizung funktioniert nur wenn man das heckscheibengebläse anstellt ? das hab ich auch nicht gewusst. bist du dir da sicher ? das heckscheibengebläse ist auch bei mir ziemlich gut zu hören.. |
