Themen: 12
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2000
Hallo Ihr Hardtop-Besitzer,
ich habe ein Hardtop von SGI, leider muss ich feststellen dass bei der Wagenwäsche an den vorderen Scheiben starker Wassereintritt vorliegt. Bei dem normalen Verdeck ist das nicht der Fall, also sind die Scheiben richtig eingestellt. Kann man evtl. die vorhande vorder Dichtung mit einem Profilgummi aufdoppeln? Hat das schon mal jemand versucht?
Gruß und Danke für eine Antort
Günter
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Wo genau kommt das Wasser denn rein? Oben an der Scheibe? Beim Audi-Hardtop kann man die Dichtungen am Hardtop einstellen, da sind Schrauben hinter der Dichtung - geht das beim SGI vielleicht auch?
Ollfried
Themen: 12
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2000
rechts und links an den Ecken an der Obeseite der Scheibe.
Das SGI Hardtop ist doch das originale von Audi, oder?.
Man kann nur an den hinteren Scheiben die Dictungen einstellen!
Günter
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
293 Danke aus 118 posts
das SGI-Hardtop entspricht NICHT dem originalen Audi-Hardtop, sondern wurde/wird von der Styling Garage Ingolstadt hergestellt und vertrieben.
Wenn die Dichtungen an diesem Hardtop nicht einstellbar sind, wirst Du wohl die Scheiben nachstellen müssen. Nur weil sie beim Softtop einwandfrei passen, muss das nicht auch im Winterbetrieb auf das Hardtop zutreffen!
Gruß Kai
Themen: 12
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2000
wenn ich auf das Herstellerzeichen schaue ist sowohl SGI, als auch Audi eingetragen
Günter
