Themen: 22
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
7 Danke aus 5 posts
Ich habe jetzt mal alle Beiträge durchgelesen, indem es um Zündkerzen geht. Doch aus keinen werde ich richtig schlau. Ich hatte in meinen NG bisher die Bosch drin, die Audi auch empfiehlt. Andere schrieben die NKG sein besser (und billiger) In meinen Winterauto (Audi 80 Quattro) habe ich auch die KE-Jetronic drin, aber die Beru Zündkerzen. Der Motor springt egal ob kalt oder warm mit den kleinsten Ruck des Anlassers an. Das Cabrio hingegen muss ich immer sehr lange drehen lassen ehe es anspringt. Wer hat Erfahrung mit verschiedenen Kerzen gemacht?
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Das muss aber nicht zwingend mit den Kerzen zusammenhängen. Für das Kaltstartverhalten gibt es viele Ursachen. Solange du nicht ewig "orgeln" musst würde ich was preiswertes einbauen, wenn der Motor ordentlich läuft damit. Alles andere ist zumeist nur rausgeschmissenes Geld.
Themen: 1
Baujahr: 05.03.1992
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
hallo
beru wären 14 G - 8 DTU
champion wären N 9 BMC
mfg
mein-style
Offen Fahren ist wie ein Kurzurlaub!
Themen: 22
7 Danke aus 5 posts
Bei Beru.de gibt s für den NG-Motor noch weitere Kerzen. Die Z94, die Ultra UX79 und UltraX Platinium UX79P. Worin unterscheiden die sich (nur in der Lebensdauer???)
Bei NGK wird die BPR5EKU empfohlen.
Mein NG Motor springt an, egal ob kalt oder warm. Nur muss ich den Anlasser viel länger betätigen, als in meinen Quattro mit dem "JN" Motor. Beide habe KE-Jetronic. Am NG habe ich jetzt in der Winterpause alle Dichtungen am Ansaugtrakt gewechselt und die Düsen mit allen Dichtungen. Der NG brauch trotzdem einfach mehrere Umdrehungen des Anlassers, wobei der JN mit den kleinsten Ruck des Anlassers anspringt.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
344 Danke aus 277 posts
Mahlzeit!
Tausch doch mal den Benzinfilter unterm Auto (nahe dem rechten Hinterrad) aus, vielleicht sitzt der ja dicht...
Themen: 22
7 Danke aus 5 posts
Hab ich schon gemacht. Luftfilter und Benzinfilter sind neu.
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Ja wie gesagt, es gibt viele Ursachen. Kraftstoffventil für Kaltstartanreicherung oder was ist mit Verdichtung? Vielleicht mal ne Kompressionsmessung machen?
Themen: 22
7 Danke aus 5 posts
Kompression liegt bei allen 5 Zylindern zwischen 13 und 13,5. das sollte bei der Laufleistung von 220TKm ok sein. Kaltstartventil ist getauscht.
Habe bischen gegoogelt wegen der Zündkerzen. Also ist scheinbar wirklich so, das niemand genau sagen kann welche die besten für den NG sind. Die überwiegende Meinung finde ich bei der Beru UX79.
