Probleme mit Eton Sub im Skisack
Moin Paddy,
erstmal: Ich möchte Dich bitten, keine unnötigen Vollzitate zu machen (wer soll das alles nochmal lesen?), sondern sinnvoll zu kürzen.
Zu Deiner Frage: Haben Thilo und ich zwar oben schon geschrieben...
Thilo schrieb:Du liesst richtig. Die Subsonischen Frequenzen von 20,30Hz sollte er nicht abbekommen; ist ja nur ein 8" gell ?
der andere schrieb:Dein Sub wird als 8-Zöller niemals abgrundtief spielen, er wird lediglich ein sehr guter Kicker sein.
...aber gerne nochmal ausführlich:
Mit ca. 80-120 Hz nach oben abzutrennen (Tiefpass) ist obligatorisch, schliesslich ist es kein Mittelhochtöner.
Dennoch sollte dieser kleine 8" Sub auch nach unten (Hochpass) abgetrennt werden, da er aus physikalischen Gründen (effektive Membranfläche zu klein) gar nicht in der Lage ist, so tiefe Töne zu erzeugen.
Wird kein Hochpass eingestellt, wird die Energie der nicht erzeugbaren Tieftöne lediglich in thermische Energie umgewandelt (Spule erhitzt unnötig, brennt im Extremfall durch), und in mechanische Bewegung, die nicht zu hörbaren Tönen führt, sondern nur zu extremen Membranbewegungen mit möglicherweise Anschlagen am Polkern.
Ausserdem wird die Signaltreue des Subs extrem herabgesetzt, d.h. die Töne, die er in der Lage ist, abzustrahlen, werden verzerrt.
Willst Du dennoch tiefere Töne wiedergeben können, musst Du einen grösseren Sub einbauen. Dann kann der Hochpass tiefer angesetzt werden.
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Ein 20er ist mir persönlich eh zu klein. Denn dann würde ich eher probieren aus den 16ern in den Türen(mit Doorboards versteht sich) kleine Kickbässe zu machen mit ordentlicher Dämmung.
Von daher ziele ich auf nen 25er JL ab. Ich denke das lässt sich auch realisieren.
Paddy
  Welcher Subwoofer für den Skisack in der Kiste ??? karakartal2121 41 72.688 31.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: danartham
  Subwoofer im Skisack - zu wenig Bass suzuggl 27 31.910 10.06.2013, 17:50
Letzter Beitrag: suzuggl
  8" Subwoofer im Skisack hankej 2 5.450 15.05.2013, 21:51
Letzter Beitrag: Rorschach
  8" Bassrolle!!! im Skisack Ubumannn 49 64.924 09.03.2012, 15:31
Letzter Beitrag: asdf #
  Sub im Skisack in verbindung mit neuem Radio Ingo333 10 14.335 12.12.2011, 23:14
Letzter Beitrag: Ingo333
  Subwoofer im Skisack ab welchem Modelljahr Tim R. 1 5.466 26.11.2011, 10:22
Letzter Beitrag: Kai
  Welcher Sub für Skisack? AlexV6 15 20.162 08.07.2010, 11:14
Letzter Beitrag: tomtomd
  Frage zum original Skisack-Subwoofer - Wohin mit dem Sack? cargro76 7 15.061 20.03.2010, 15:22
Letzter Beitrag: obernhainer
  Woofer im Skisack Pelovic 10 17.402 21.05.2009, 22:40
Letzter Beitrag: Vibesy
  Bleibt der Skisack bei Nokiasubeinbau drin? Joker66 18 28.621 10.04.2009, 21:28
Letzter Beitrag: frischluft2004
