!!! Hilfe !!! Hydraulikpumpe Defekt !!!!!!
verdeck habe ich auch geöffnet und geschlossen
nur wie gesagt habe 2-3 mal nachgéfüllt ist das normal ?
Zylindern waren auch heiss...
audi88 schrieb:verdeck habe ich auch geöffnet und geschlossen
Das Nachfüllen ist normal, das System hat ca. 0,5 Liter Öl drin und der Behälter fasst nur ca. 200 ml.
Die warmen Zylinder sind ebenfalls ok, denn die Energie wird in die Wärme umgewandelt.
Funktioniert es jetzt? Was macht der Ölstand?
Gruss,
Andrei
okey werde morgen nochmals schauen habe mich heute aufgeregt dachte es geht wieder nicht
wenn ich morgen nachgeschaut habe kann ich dir sagen ob es geht oder nicht geht ich hoffe es geht finde es besser elektrisch mal schauen.
danke nochmal Andrei
hallo Andrei
habe eben nochmals hydraulik öl nachgefüllt und dann verdeck paar mal geöffnet und geschlossen es funktioniert jetzt normal habe es endlich geschafft danke dir.
Habe aber angst das es wieder nicht funktioniert nach paar tagen ...
MFG
  [Problem] Hydraulikpumpe, Verschlussschraube weg Ralfi 1 789 08.05.2025, 14:03
Letzter Beitrag: Ralfi
  Belegung der Hydraulikpumpe rofacabrio 7 3.448 08.06.2023, 13:08
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 3.794 20.06.2022, 14:28
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
Question Wellendichtrin Motor Hydraulikpumpe Verdeckantrieb neupier 0 1.732 24.05.2022, 21:05
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 7.672 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  Verdeck defekt suche Hilfe audiv6 7 7.440 08.06.2015, 08:10
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  umbau von 8 auf 6 Ventil Hydraulikpumpe miahn1608 3 4.274 05.05.2015, 21:37
Letzter Beitrag: miahn1608
  Hydraulikpumpe Verdeck 6 oder 8 Kolben Manurix 2 5.584 19.10.2014, 02:03
Letzter Beitrag: Jenkins
  [Elektrisch] Magnet im Sichtbehälter der Hydraulikpumpe cab2.6 7 7.707 08.07.2014, 13:23
Letzter Beitrag: bullets4free
  [Suche] Hydraulikpumpe mit Elektromotor tom_head 3 8.792 06.06.2014, 15:23
Letzter Beitrag: axel69
