Neue Klappschlüssel-Variante
Moin zusammen,
schon vor einiger Zeit hatte ich mich an die im Prinzip hinlänglich bekannte und vielfach dokumentierte Klappschlüssel-Thematik rangewagt. Irgendwann hatte ich mir alle benötigten Teile besorgt und mit dem Umbau begonnen. Damals hatte ich von so ziemlich allem Fotos gemacht. Als ich die Fotos auf meiner Platte beim Sortieren fand, entschloss ich mich, daraus eine kleine Fotostory zu machen.
Soweit ich weiss, ist diese Variante des Umbaus noch nirgendwo dokumentiert - ein Grund mehr, einen Bericht zu verfassen.
Here we go....
Hinweis zu den Bildern: In allen Bildern sind die Schlüsselbärte aus verständlichen Gründen verfremdet... Zwinker
Das folgende Bild zeigt, welche Schlüsseltypen ich umgebaut habe:
[Bild: 1.jpg]
Links der Zwei-Tasten Schlüssel mit starrem Aussenbahnbart "AH", wie er bei meinem Fahrzeug original dabei war. Rechts schon das Endergebnis: Ein Zwei-Tasten Klappschlüssel, wie er im Modelljahr 98 mit Innenbahnbart ausgeliefert wurde. Die beiden Bilder zeigen schon den umgebauten Bart (und die Elektronik ist auch schon umgesetzt).
Hier nochmal ein Bild, auf dem die Einzelteile der beiden Schlüssel erkennbar sind:
[Bild: 2.jpg]
Links der starre (Original-) Schlüssel, rechts der Klappschlüssel.
Bevor die Frage kommt: "Warum nicht einfach nur den Bart umbauen und die Elektronik des Klappschlüssels an das Fahrzeug anlernen?"...
Das geht leider nicht, da Audi beim Wechsel von starrem auf Klappschlüssel (MJ 97/98) die Funkfrequenz der Fernbedienung geändert hat. Ebenso wurde die Wegfahrsperre von Festcode auf Wechselcode umgestellt. Also: Umbau muss sein.
Folgende Schritte waren beim Umbau durchzuführen:
  1. Beschaffung der erforderlichen Teile
  2. Umbau Schlüsselbart
  3. Umbau Transponder
  4. Umbau Funkelektronik
  5. Umbau Fernbedienungsgehäuse
1. Beschaffung der erforderlichen Teile:
Der Klappschlüssel mit Innenbahnschliff (Bart + Klappmimik + Transponder + Funkfernbedienung = kompletter Schlüssel) ist in meinem Fall ein Gebrauchtteil, welches ich in einem Internet-Auktionshaus für relativ kleines Geld erstehen konnte. Der Schlüssel hatte allerdings 3 Tasten. Deshalb musste ich zusätzlich ein passendes Gehäuse mit zwei Tasten besorgen. Auch dies konnte ich im Internet erledigen.
Zu guter Letzt wird ein bereits vorhandener original Schlüssel (siehe oben) verwendet.
Alternativ kann ein zum Fahrzeug passender Ersatzschlüssel bei Audi gekauft werden (ca. 70 EUR). Der neue Schlüssel muss allerdings an die Zentralverriegelung Link zur FAQ: "Zentralverriegelung (ZV) - Funkschlüssel anlernen" und an die Wegfahrsperre Link zur FAQ: "Wegfahrsperre (WFS) - Schlüssel anlernen" angelernt werden.
2. Umbau Schlüsselbart:
An dieser Stelle spare ich mir Bilder und Worte, denn dieser Umbau ist sehr detailliert in der FAQ von Bastel1977 beschrieben worden. Link zur FAQ: "Klappschlüssel mit WAECO Funk-ZV - Umbau"
3. Umbau Transponder:
Der Transponder befindet sich in dem Teil des Kunststoffgehäuses, in dem auch der AH-Bart eingelassen ist. Er ist fest eingegossen / -geklebt und kann - genau wie der Bart - nur per Dremel "befreit" werden. Hierbei ist Vorsicht angesagt, denn der Transponder ist aus Glas und daher ein wenig fragil. Ausserdem sollte man sich die Lage des Transponders merken, denn ja nach Lage kann es sein, dass er von WFS besser oder schlechter erkannt wird.
Im Zielschlüssel wird der dort befindliche Transponder einfach mit einem Bohrer entfernt. Er wird dabei zerstört, was auch sein muss, damit die WFS nicht zwei Transponder erkennt...
Im folgenden Bild ist der Vorgang des Transponderumbaus zu sehen:
[Bild: 3.jpg]
Links: Ausbau des Transponders aus dem AH-Schlüssel. Rechts: Einbau und Verkleben des Transponders im Klappschlüssel.
Die Funkelektronik passt nicht in das neue Gehäuse - das wäre auch zu schön gewesen:
[Bild: 4.jpg]
Im Bereich des Schlüsselrings muss eine Ecke der Platine weichen. In der besagten Ecke liegt glücklicherweise nur die Antenne, die entsprechend mit einem passend abgelängten Draht recht einfach nachstellbar ist:
[Bild: 5.jpg]
Die Platine ist insgesamt auch etwas zu breit, weshalb diese per Feile möglichst schlank gefeilt werden muss. Dabei dürfen natürlich weder Leiterbahn, noch elektronische Bauteile verletzt werden.
5. Umbau Fernbedienungsgehäuse:
Damit die Platine passt, muss auch das Gehäuse etwas aufgedremelt werden:
[Bild: 6.jpg]
Im linken Bild ist die gefräste Rille zu sehen, in die die Platine eingesetzt wird. Auch zu sehen: Ein Stück harte Folie, die den Druckpunkt der einen Taste verbessert. Leider treffen beide Tasten die auf der Platine sitzenden Taster nicht zentral, sondern leicht versetzt. Bei einer der beiden Tasten musste ich also für einen "schönen" Druckpunkt die Tastenfläche künstlich vergrößern. Bei der zweiten Taste war dies nicht erforderlich.
Das war die halbe Miete, das Gehäuse betreffend. Nun kommt die Deckelseite, in der die Batterie sitzt, unters Messer.
Das Batteriegehäuse enthält im Deckel einen runden Bereich für die Batterien. Darin eingebettet ein Metallbügel mit einer hervorstehenden Kontaktzunge. Dies ist bei beiden Schlüsseln im Prinzip gleich, mit Ausnahme der Fachgröße und der Lage der Kontaktzunge.
Daher wird das alte Fach sauber mit dem Dremel aus dem alten Gehäuse geschnitten und in den ebenso per Dremel freigeräumten Bereich im neuen Gehäuse eingeklebt:
[Bild: 7.jpg]
Die genaue Position wird anhand der Platine bestimmt, denn dorthin muss die Batterie ja nachher kontaktieren können. Rechts im Bild das Endergebnis.
So, das war es schon*.
Hier noch ein paar Bilder vom Endergebnis (Bart ist aus verständlichen Gründen verfremdet):
[Bild: 8.jpg]
*: "schon" ist gut... Ein paar Stunden, verteilt auf mehrere Tage, hat es schon gedauert. Insbesondere, weil es ja Neuland war und viele Dinge erst ausprobiert und abgemessen werden mussten...
Viel Spaß beim Nachmachen (falls überhaupt noch jemand den "old-fashioned" Klappschlüssel haben will...)!
LCoolrenz
HI HI
Ich finde das sehr schön beschrieben auch mit den Bildern gefällt mir gut,
das Ergebnis ist aufjedenfall sehr edel geworden.
Gruß aus Hannover
Moin sagen,
ich denke das ist wieder einbeitrag für die FAQ!
mfg Thorben
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Moin Lorenz!
Die Klappschlüsselgene wurden wohl in den Westen verteilt, wie? Big Grin
Klasse Sache - und wie gewohnt - schön mit Bildern dokumentiert...
Bastian
Hi Lorenz,
saugut gemacht! Und vor allem mit einem 2-Tasten Schlüssel. Die beiden Tasten funktionieren doch dann auch wie vorgesehen, oder? So würde mir das auch gefallen. Die 3-Tasten Umbauten (die mit der Kofferraumtaste), wo dann auch nur eine Taste funktioniert, fand ich persönlich immer etwas suboptimal.
Also: Klasse! Wann gehst Du damit in Serie? Zwinker Big Grin
Michael
Wow! Endlich wieder 1 Beitrag mehr auf`m Zähler... Respekt
Moin Michael,
danke für die Blumen!
Die Tasten funktionieren natürlich wie vorgesehen, sprich das Piktogramm passt zur Funktion.
Ferner ist der Druckpunkt absolut original. Ich würde wetten, dass jemand unbedarftes nicht weiss, dass es ein Umbau ist.
Serienfertigung? Nee, eher nicht. Zuviel Arbeit. Da bin ich ganz ehrlich....
@all: Vielen Dank für die positive Rückmeldung. FAQ? Wenns das wert ist, warum nicht?
LCoolrenz
Grappa schrieb:Moin Michael,
Schwer verdient! Smile
Zitat:Serienfertigung? Nee, eher nicht. Zuviel Arbeit. Da bin ich ganz ehrlich...
Kann ich nachvollziehen. Ich schieb ja schon das Wechseln einer Scheinwerferbirne seit gut zwei Monaten vor mir her... Big Grin
Dann geh mal ganz entspannt das nächste Projekt an. Du hast doch bestimmt wieder irgendwas, oder?!
Michael, im Oktober vielleicht auch mal in Kölle
Moin Michael,
urmel schrieb:...
...schon fast fertig. Was, verrate ich noch nicht Zwinker Eigentlich ist es schon ewig fast fertig - genau wie der Klappschlüssel... Aber sukzessive will ich jetzt mal ein paar Sachen dokumentieren. Die ganze Platte ist voll mit "unkommentierten" Fotos. Das will mal aufgeräumt werden. Da ich zur Zeit ohnehin noch einem gewissen anderen Dokument zu schreiben habe und ich dabei immer mal wieder eine Ablenkung brauche (aber eigentlich vermeiden sollte Dry )... ähm, lassen wir das Zwinker Big Grin Zwinker
Kölle ist immer eine Reise wert! Wub
Ich wohne zwar noch in AC, bin aber täglich in K. Wenns passt, können wir uns ja auf ein Kölsch treffen...
LCoolrenz
  Klappschlüssel mit WAECO MT-350 CH 2007 Ethan0001 56 73.495 25.10.2015, 13:10
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Zusatzinstrumente alte/neue Variante ? Jogie 5 8.380 16.09.2015, 16:47
Letzter Beitrag: Djerken207
  Problem mit Klappschlüssel Jurii11 10 12.710 21.04.2009, 22:41
Letzter Beitrag: Jurii11
  Klappschlüssel Reloaded Bastel 82 85.937 16.11.2007, 00:01
Letzter Beitrag: Ollfried
