So auch nochmal Verdeckdeckel - geht ums verrecken nicht
Habe auch das Problem mit dem Verdeckkastendeckel.
Angefangen habe ich mit den neuen Kabebäumen am Heckdeckel (Fa Forster) - hat allerdings
nichts geholfen. Habe dann nochmal die Farben der Kabel kontrolliert - müßte soweit passen.
Was dabei noch aufgefallen ist:
Auf der linken Seite war am originalkabelbaum ein Kabel nach der Steckverbindung abgezwickt
(Verdeckdeckel hat aber bisher Funktioniert)
Schalter B-Säule habe ich durchgepiept - Bei Druck floss der Strom.
Sicherungen sind gecheckt.
Schalter im Windschutzscheibenrahmen müßte auch i.O. sein, sobald ich das Verdeck entriegel geht meine
Lampe im KI an.
Verdeck mache ich dann auf, Scheiben fahren herunter.
Microschalter am Verdeck links müßte auch i.O. sein, wenn ich ihn betätige geht auch brav meine Lampe
im KI aus.
Kofferraumschlossmicroschalter zeigt auch keine Auffälligkeiten, kann die ZV ganz normal darüber steuern.
So dann hab ich den Y Stecker für die OBD gekauft, wollt wie hier im Forum beschrieben das Dach auslesen
(VAG COM 3.1) - Komme aber nicht ins Steuergerät. (ABS Steuergerät komme ich rein)
Frage kann es sein, daß das bei BJ 1992 nicht geht?
So wenn ich jetzt die anderen Beiträge richtig deute kann es ja nur noch der Stellmotor für das Heckklappenschloss
sein (habe ich auch schon geöffnet und die Brücken gelötet) - Bei den Tests fiel auf daß der Sperrmechanismus
nicht funktioniert (vielleicht habe ich bei der Aktion das Ding auch zerstört Da bin ich aber traurig! - kann das die Ursache sein?? oder habe
ich noch eine Komponente übersehen?
Danke für evtl. Tipps
Carsten
sollte eigentlich gehen mit deinem Steuergerät.
Billiges Interface gekauft???
Für das KKL 409.1 mit USB habe ich 25 Euro im Auktionshaus gezahlt.
Dies funktioniert auch bei meinem Passat 3BG einwandfrei.
Den Y Stecker habe ich ebenfalls aus der Bucht 6,50.
Komisch finde ich halt, daß ich ins ABS Steuergerät komme, nicht aber
ins Verdecksteuergerät.
Ne Frage zum Verständnis, wenn der Magnetschalter im Kofferraumschließ-
mechanismus nicht funzt - sagt das Steuergerät - nicht öffnen oder?
Carsten
Hi Carsten
Deine Vermutung ist korrekt !
Wenn das Stgt nich sicher ist, dass der Kofferraum zu ist wird sich der Verdeckdeckel zwar 5cm heben aber kein Stück mehr.
Das ist ein Mikroschalter im Stellmotor der Rückmeldung gibt ob das Schloss verriegelt ist. Hier ist er abgebildet.
Thilo
So dann kaufe ich mal den Stellmotor!
Berichte dann wieder.
Gruß und Dank
Carsten
So Stellmotor ist eingebaut. - GEHT IMMER NOCH NICHT Huh
Habe auch nochmal den Diagnosestecker probiert - leider komme ich
immer noch nicht ins Steuergerät
Hat noch jemand eine Idee ???
Carsten
So kann ein Hacken dran, geht wieder Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
was wars problem?
Gruß, Patrick
Audi A5 Coupé 3.0 TDI quattro, phantomschwarz perleffekt
Da bin ich nicht so sicher (was denn letztlich das Problem war).
Habe den neuen Stellmotor eingebaut - ging nicht - habe dann 1 x den Mikroschalter am Kofferaumdeckel mittig (Schlossfalle oder so) betätigt - und es ging wieder.
Aufgefallen ist mir noch, daß auf der linken Seite des "originalen" Kabelbaums das gelb weiße kabel bisher nicht belegt war (evtl. vom Vorbesitzer abgezwickt - Kabel war da nur eben gezwickt).
Seither als der Deckel noch normal öffnete, meine ich hätte ich auch nie die automatische Sperre im Kofferraumdeckel wahrgenommen.
Gruß Carsten
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 929 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 1.966 07.03.2026, 23:22
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 16.390 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck klemmt, Notentriegelung auch Walter_Röhrl 7 10.623 17.11.2022, 07:35
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 25.384 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 6.022 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeck öffnet nicht Heckklappe geht auch nicht auf Stefan86 3 7.862 15.05.2020, 21:07
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 9.427 08.05.2020, 13:15
  Verdeckdeckel geht nur 5cm auf Edi7661 25 24.324 16.09.2018, 13:34
Letzter Beitrag: Bolzer
  Verdeck geht nicht Fehlercode 02023 - Klemme 87 N.W. 2 6.353 19.06.2018, 13:57
Letzter Beitrag: Lagebernd
